Кот Матроскин
Проблемный потолок
Ув. форумчане, делаем ремонт в комнате и столкнулись с такой проблемой: в процессе ремонта и утепления крыши над всем домом, случился некий брак аккурат над нашей комнатой. Плита стала промерзать в одном месте, на потолке проступает отчётливое жёлтое пятно. Старая краска отошла с потолка. Покрыли потолок грунтовкой Kiilto, положили несколько слоёв структурной водоэмульсионной краски - всё равно желтеет при высыхании. При близком созерцании - видны жёлтые капиляры. Что делать? Наша панацея - натяжной потолок? Или можно как-то ещё вылечить эту боль? На крышу доступ может быть не раньше весны-лета и ждём мы удаления брака уже с позапрошлого года, так что, на устранение первоначальной причины особо рассчитывать не приходится. Что посоветуете?
Не в коем случае. Так хоть обдув потолка есть. Закроете будет образовываться конденсат (или даже иней). Натяжной потолок ведь не защищает от паров.
Утеплять потолок изнутри не выход. Нужно ремонтировать сверху. К тому же не факт, что это только промерзание. Может быть и протечка, которая просто замёрзла на зиму.
В общем ждать лета и пробивать ремонт крыши.
... ждать лета и пробивать ремонт крыши.
Адназначна
Хммм :g_7: грустно. Фирма, занимающаяся крышей уже исчезла, поглотил её кризис. Совсем-совсем натяжной нельзя? Плесень может пойти? Есть ли хоть какие-то способы изнутри сделать так, чтоб краска не желтела и не отлетала? Или это из области фантастики?
А что скажете о тканевом натяжном потолке? Может кто сталкивался? Он будет "дышать"?
По моему Вам есть смысл установить подвесной потолок, но конечно можно и что нибудь альтернативное, к примеру реечный потолок или кассетный потолок выбор довольно большой.
Есть смысл установить навесной бассейн . Когда течь в крыше станет больше , будет актуально.
