Виктор-р-р Опубликовано 4 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2010 самая популярная видимо тема)) у меня проблема в следующем. После перепланировки имеем ванную комнату размером 190 см в ширину и пока 190 в длину (стены пока нет, будут ставить завтра) собираюсь ставить ванну 180х80 см. её место неизменно, больше никуда не воткнешь. также должны поселиться - унитаз подвесной, раковина подвесная, стиральная машинка проблема возникла из-за унитаза, как видно на плане, располагается он (пока) лицом к двери слева от входа. если оставить его в этом положении то обеспечен грамотный сток в канализацию и установка инсталяции в короб. Минус данного размещения - упор носом в стиралку при использовании при попытке развернуть унитаз на 90 градусов возникает вопрос - как провести сток, это во первых два - три изгиба трубы, во вторых - установка инсталяции в боковую стену. поприкидывал варианты, что посоветуете? есть запас сантиметров 30 но тогда прихожая превратиться в туннель в идеале конечно как на номере 4 но что делать с унитазом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 4 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2010 А если так попробовать?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор-р-р Опубликовано 4 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2010 А если так попробовать?? интересно, но опять же гнуть канализационный слив, и там где нарисован шкаф идут стояки и канализационная труба, то есть шкаф не получится. подумал разместить стиралку как на номере 3, межу коробом и ванной, нашел стиралку с дверцей, встраиваемую, может и какой то шкаф надстроить ннад ней, или полки?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nazy Опубликовано 5 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2010 Охохох, как я вас понимаю...Только в моем случае дверь была смещена не по центру, а в самый угол. Ну да ладно. Вот на мой взгляд - оставьте все как во втором варианте, только дверцу СМ (не к унитазу, а напротив ванны). Это стандартный вариант. Ну и унитаз,на мой взгляд можно развернуть под углом, чтоб не упираться. Да и эстетичнее входя в ванну смотреть не на машинку, а на раковину. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 5 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2010 А я вот чего то не понимаю! Какой размер короба? 190-60(СМ)-50(УН.-тоже вопрос, что за размер!?)=80 - а у Вас еще короб и место для сидящего! Я бы проголосовала за второй вариант, но он тоже никак не получается! 190-80(В)-60(СМ) = 50- это дверь? У Вас как то все крутится, как Вам хочется, а размеры не учитываются. Нужны точные размеры. Рассмотрите угловой унитаз Унитаз Hatria You&me YOKE01, угловой. Глубина, мм:505 Ширина, мм:375 Высота, мм:420 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 5 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2010 от стены Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 5 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2010 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Майка Опубликовано 5 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2010 Очень хочется почитать, но плохо видно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 5 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2010 Очень хочется почитать, но плохо видно не вопрос: Отсюда Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Майка Опубликовано 5 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2010 Очень хочется почитать, но плохо видно не вопрос: Отсюда Не могу понять фразу "расстояние от края до ручки батареи 10-25 см" Что за батарея???? Полотенцесушитель? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
