Т.А.
Натяжной потолок
Подскажите пож. !
Хочу заказать установку натяжного потолка (ПВХ белый матовый) и встроить в него светильники не галогенные, а лампы накаливания миньоны R 50.
Возник вопрос - с такими лампами пространство за натяжным потолком будет просвечиваться?
будут световые круги просвечиваться. от галогенок, кстати, та же самая фигня. посему, лампы закрываются банальной фольгой.
но проще, дешевле в эксплуатации, вставить энергосберегайки. они не просвечивают. и не греются.
А специальных ламп (среди обычных ламп накаливания и галогенок), защищающих от такого ненужного эффекта, вообще не существует?
Фольгой можно, конечно, замотать.. , но понравится ли это натяжному потолку - получается ведь, что от фольги лампочка горячее становится...??
у меня установщики сами оборачивали галогенки фольгой. фольга в нагреве роли не играет. сама по-себе, лампочка греется сильно. избежать нагрева и эффекта просвечивания можно ТОЛЬКО с помощью энергосберегаек в спец. патронах.
для натяжных потолков идет ограничение ламп по мощности из-за нагрева. соответственно, дабы было достаточно света - Вам надо напихать много светильников. жрать электричества такой потолок будет немало.
в общем, плюсы этих энергосберегаек - отсутствие нагрева, отсутствие светового пятна под потолком, отсутствие тени, отбрасываемой лампой под потолок, экономия электричества. минус - их стоимость.
Marikol, спасибо за информацию!
Надо будет посмотреть вживую, как эти энергосберегающие светильники выглядят. А их для натяжных потолков чего-то маловато...
Я в интернете только один обнаружила - Ecola какая-то...
К минусам энергосберегающих ламп, по словам одного продавца электрики, можно отнести еще и то, что эти лампы в полную мощь разгораются не сразу, а минуты через 1-2...
(т.е. это не совсем хорошо для похода в санузел, например ) Хотя..., ко всему можно привыкнуть :fund02025:
И это весь их минус???
Что ж все так подвержены рекламе то?
Есть ещё минус, о котором говорят на гос уровне. Это ртутные лампы. Если разбить, то ртуть останется в комнате.
Но вот есть минус, о котором молчат везде - собственно свет. Это газоразрядная лампа. Если кто помнит физику, то газ даёт свет в узкой полосе спектра. Если газ чистый (а в данном случае речь идёт только о парах ртути), то он вообще даёт монохромный свет. Есть преобразование на люминофоре, но это всё равно несколько узких полосок спектра. Ну и что будет с глазыньками??? Живые существа выросли под солнечным светом и глаза адаптированы под него. Узкий спектр это атрофировение глаз в другом спектральном диапазоне.
Полный спектр дают только твёрдые вещества. Наиболее приближённо к солнечному - металлы.
Есть ещё светодиодные светильники. Вообще круть!!!
Светодиод (в данном случае фактически полупроводниковый лазер) - квантовый генератор, который излучает длину волны соответствующую разнице энергетических уровней электрона. Опять же, (кто учил физику) в чистом веществе электрон имеет только 2 уровня, то есть излучает монохромный свет.
В отношении ламп накаливания и фольги.
Посмотрите по магазинам. Точно знаю, что есть лампы накаливания (выпускаются очень давно), с зеркальным покрытием на половину колбы, от цоколя. Вот про форму, размеры и цоколь(миньон) ни чего сказать не могу. Просто не обращал внимание.
я не морочилась вопросами вредности энергосберегаек для глаз. у меня глаза не устают, хотя лампы эти по всему дому. да, разгораются они не сразу. но меня не напрягает особо. в туалете у меня галогенки. тип света можно подобрать любой - холодный, теплый, дневной и т.д.
светодиодные пробовала. они освещают только одно пятно. свет не рассеивают. если стоять под лампой - светло. сбоку - темно. в общем, это не для освещения.
да. есть лампы накаливания с зеркальным покрытием. но.....
натяжной потолок имеет ограничение по мощности ламп. т.е. мощные не поставишь. а маломощные дают мало света. жрет такой потолок с лампами накаливания немало.
в общем, чисто опытным путем, мы пришли к энергосберегайкам в потолке. это гораздо светлее, без тени под потолком и по верху стены. возможность вставить мощные лампы (11вт), возможность выбрать оттенок света, отсутствие нагрева и экономия электроэнергии. у нас энергосберегайки под патрон для галогенок. стоят дорого. это единственный минус.
хотя, как посмотреть. хорошие галогенки недешевы. а недорогие летят с космической скоростью. даже с блоком розжига или с трансформатором.
такие производит не только Экола. сейчас достаточно брендов
я видела в интернете тонкие лампы Экола. но в реале никогда не наблюдала - как они светят.
ну и, наконец, на данный момент существует достаточный выбор энергосберегаек и светильников под них в потолки натяжные. можно рассмотреть различные варианты.
мы натягивали потолки года три назад. тогда на выбор было - либо лампы накаливания, либо галогенки.
