Mac Опубликовано 3 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2010 2. Барабанный переключатель. На 4 положения. На 5 :) Все включено Все выключено Включен левый ряд Включен правый ряд Включен средний ряд. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 4 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2010 Наговорили много, но не сказали главного:- А проводов то на освещение сколько? Автор задал вопрос про обычный магазинный 3х клавишный переключатель. Если вопрос с количеством проводов не стоит, то вообще ни каких проблем. Одним концом все светильники подключены на нейтраль. С выключателя идёт 3 провода фазы. Один провод распараллеливается на 3 лампы красного контура. Второй на 2 лампы синего контура. Третий на одну лампу синего контура. Итого: - включено все - горит всё. - включен красный контур - горит красный контур - включены 2 выключателя синего контура, горит синий контур - 1й выключатель синего контура - 2 лампы синего контура - 2й выключатель синего контура - 1 лампа синего контура Есть возможность задать (двойным выключателем с двумя фазными проводами) 3 режима: - 3 красных - 2 зелёных - 3 зелёных Для этого придётся в светильник поставить реле - 1й фазный провод подаёт напряжение на 3 красных (через нормально замкнутый контакт) и на 1 зелёную (через нормально разомкнутый контакт той же группы). - 2й фазный провод подаёт напряжение на 2 зелёных и катушку реле При подаче напряжения на первый фазный провод, включатся 3 красных При подаче напряжения на второй фазный провод включатся две зелёных и реле, но на его контактах нет 1й фазы. При подаче напряжения на 2 провода, включится 2 зелёных и реле (по второй фазе), а первая фаза (через перекинутый контакт реле) включит 3ю зелёную лампу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 4 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2010 Было ужасно лень, но всё таки набросал схемку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
остров54 Опубликовано 5 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2010 Спасибо всем за ответы. Уточняю ситуацию: в наличии только светильники и бухта проводов, выключатель не куплен пока по причине того что неизвестно какой брать, так что на трех клавишном свет клином не сошелся, если нужно и другой какой поставлю- не проблема. Пока рассматриваю 2 варианта. 1-й вариант использовать 4-х клавишный выкл, по схеме 1кл-2 крайних светильника красного контура, 2кл-2 крайних светильника зеленого контура, 3кл-1 средний светильник красного контура, 4кл- 1 средний светильник зеленого контура только вопрос а несильно сложно? 2-й вариант использовать 3-х клавишный выкл по схеме предложенной T_Vladом, только наверное 2 и 3 клавиши на зеленый контур. Во понаписал, кто разберется молодец. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 5 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2010 Выключатель, это ключ. Имеет 2 состояния включено-выключено. Обычный двоичный код. Отсюда количество состояний - степень двойки. - 1 выключатель - 2 состояния - 2 выключателя - 4 состояния - 3 выключателя - 8 состояний - и.т.д. При некоторых комбинациях, включаемых элементов, достаточно только выключателей (для реализации всех режимов). При других сочетаниях может потребоваться дешифрация (диодная, релейная...). Вы написали только 4 комбинации. На 3х выключателях вы можете реализовать 8 комбинаций. Стоит ли ставить 4 клавиши, тем более, что в магазинах только 3х клавишные? Определитесь с тем, что (и зачем) Вы хотите, тогда можно думать о схеме. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 7 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2010 "Мсье знает толк в извращениях..." Экзотику можно реализовать: - на реле (кнопка выключателя коммутирует реле, а дальше коммутируйте как хотите) - совсем для маньяков с мыслями, приходящими в процессе - поставьте Siemens Logo и хоть цветомузыку устраивайте :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
633110 Опубликовано 26 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2010 уважаемый сделать то что ты хочешь не проблема 3х клавишные выключатели существуют но не у всех производителей или ставиш рядом одно клавишный и двух клавишный приводиш четырех проводной кабель к выкл от распаечной коробки на каждую клавишу отходящий и 4й приходящий делаешь перемычку на верхних клеммах выключателей. И три провода ведеш к каждой группе ламп незабуть про ноль он общий пытался сбросить схему но не знаю как могу слить на мыло а вообще посмотри как у тебя зделано сейчас и повтори только отжодящих концов 3 а не 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
