ot1kg
Как перевезти холодильник?
Холодильники сами по себе предметы не из хрупких, но сложный механизм внутри, вырабатывающий холод, требует к себе бережного обращения.
Прежде всего, холодильник нельзя перевозить "лёжа". В крайнем случае, угол наклона не должен превышать 40 градусов. Поэтому для транспортировки необходим грузовик, где бы холодильник встал во весь свой рост. При этом его необходимо неподвижно зафиксировать при помощи специальных крепёжных инструментов и упоров.
Последствия неправильной транспортировки могут повлечь за собой дорогой ремонт или полную поломку холодильника, среди них: обрыв трубок; нарушение крепления компрессора к раме вплоть до его обрыва; трещины и улетучивание через них фреона или аналогичного газа; вытекание масла из компрессора в нагнетатель; засорение нагнетателя.
Если при погрузке или проходе через дверные проёмы невозможно сохранить вертикальное положение, холодильник, конечно, можно наклонить. Но для этого необходимо знать устройство конкретной модели. Т.к. холодильник необходимо будет разместить таким образом, чтобы трубка (или трубки), ведущие от компрессора, была направлена наверх. Тогда если масло попадёт в контур, оно вернётся в компрессор.
Перевозил "Бирюсу 6" в десятке, на дачу, за 120 км, по грунтовой дороге. Естественно лёжа.
Только и всего, что после установки (вертикально) месяц не включал.
Можно перевозть горизонтально, только после перевозки надо дать отстояться вертикально. Масса примеров здесь
Рекламируем услуги грузчиков? Сколько раз видела у магазинов, как разгружают фуры с холодильниками - лежат, красавцы, в коробках горизонтально...
Да это же видно, что автор темы рекламирует. Сообщение то у него единственное.
Вот я и ответил "в пику"...
Вне зависимости от того фреоновый или же не фреоновый можно ежа перевозить?
И какие сроки потом " выстаивания" ? Кто может сказать?
Фреоновый имеет внутри масло, в котором работает двигатель компрессора. Если Вы не везли его вертикально на верхней крышке, то пол часа для стекания масла достаточно. Лучше, конечно подержать часа два, особенно если привезли с мороза.
Адсорбционные не имеют комперессора. Им без разницы.
мы однажды перевезли холодильник лежа.. после этого перестал морозить. благо, был старый атлант, появился повод купить новый холодильник)) уже пост-фактум узнали, чтолежа пернвозить нельзя
