think
1-ую квартиру 53м.кв. в 2-хкомн. Есть три окна! ACAD-файлы.
Уважаемые, гуру планировок! :fund02025: Нужна ваша компетентная помощь.
Дострою скоро квартиру в новостройке – 1-комн. 53м2 общей площади.
Дом – монолитный каркас, наружные стены – газосиликатные блоки, межквартирные перегородки тоже газосиликат, санузел – кирпич. Последний этаж.
Свободная планировка. Плита электрическая.
У меня семья 3 человека – я, супруга, сын – 4года. В дальнейшем появиться и дочь… :wub: Будет 4-ом в общем…
Исходя из, на мой взгляд, удачного расположения этой однокомнатной – торцевая секция, есть три окна + балкон – есть прекрасная возможность сделать 2-х комнатную.
По вариантам компоновки перегородок «парюсь» уже пол года… очень нужны свежие решения!
Начитался кучу нормативки по функциональному зонированию и уже просто зациклился :crazy: .
Предлагаю вам оценить мой вариант – уже наверно у меня 3-ый или 4-ый.
Мне он самому «не очень» – из-за получившегося длинного узкого коридора (длиной 5,5м где-то), сожравшего много площади и все-таки малого зала.
Поэтому прошу вас на пустом файле предложить свои варианты. Очень надо.
Цели – :
1. одна полностью изолированная комната - детская. Там двух ярусная угловая кровать с разноской спальных мест в 90*.
2. максимально большой зал (там будут жить, спать, отдыхать - взрослые :friends: ) – пока у меня получается только проходной. Если получиться полноценная кровать (мечта супруги..) и при этом диван (телик посмотреть, гостей рассадить) то будет супер.
3. много места для шкафов (встроенных/стационарных) – так как вещей много.
4. Коридор с тонюсенькими шкафчиками вдоль стен, чтоб оставить его пошире хотя бы визуально, а то он и так длиннющий и ничего уже не сделаешь. + велосипеды, санки детские парковать… :fund02025:
5. Кухня будет и столовой. Все шкафы – вдоль глухих стен. Стол – около окна.
6. Какое-то разделение между кухней и залом – возможно двери раздвижные.
7. Вход в сан узел с коридора. Но там прямо у входа расположен стояк и при входе упрешься в унитаз…, а если сместить вход, то будет уже жилая комната.
Прикреплю ДВА файла – один «мой вариант», второй – для ваших предложений по планировке.
Дополнительно прикреплю (если получиться) ACADовский файл для удобства работы. Могу выслать на емайл.
Заранее благодарю, откликнувшихся… :hi:
Это пустой вариант для работы.
А это мой многострадальный вариант. Но что-то он мне не нравиться...
ACADовский файл загрузить не получается совсем :friends: . Он вроде 4 Мб. А тут только 0,5Мб - ограничение. Сжатие в дает усадку только 10%.
Так что если кому понадобиться пришлю на "мыло".
Укажите где, по плану БТИ, у Вас границы кухни и границы коридора.
На банкон ведут две двери?
Да на балкон ведут две двери. Окон нет. Подразумевалось это изначально проектировщиками, я так понял, двойной выход на балкон как из огромной жилой комнаты так и из кухни. Типа между ними будущий жилец сделает перегородку.
Границы места для кухни (слева) и коридора не как толком не обозначены - свободная планировка, но все коммуникации для кухни (стояки) будут находиться около вентблоков слева. есть только выложенная стена длиной 1570мм с проемом (торец длинного коридора) и все... никаких границ нет.:friends:
Кстати планирую (предварительно) эти две балконный двери "вынести". Центральный простенок убрать и заменить все - большим витражом от пола да пола с дверями на балкон. Будет много света...
Сторона южная, но дворовая + балкон и высокий этаж скроет эту переделку...
Спасибо за ответ.
А второй вариант сложнее именно объединением зала-гостиной с кухней? Коммуникациями, вентиляцией, расположением мебели и тп.?
И на месте кухни будет хоть и маленькая, но все таки отдельная спальня? :friends:
Не вижу сложности во втором варианте.
Тем более, если от первой двери на балкон, идёт зона кухни или коридора.
Перенос кухонного оборудования в эту зону согласуют.
Коммуникации вести не далеко (ближе, наверно к стояку в ванне).
Я тоже думала в сторону "второго варианта".
Здесь мойка и плита втиснуты в границы теперешней кухни, если Вы выясните точно, что территория на против балконной двери относится к коридору или кухне, то получится, вообще, шоколадно.
Можно будет более рационально и свободно подвигать кухонное оборудование.
Второй вариант у Сабрины хорош. Еще похожий:
