Vlad@
Щели в ламинате!
Форумчане! Подскажите пожалуйста, заехали в квартиру после ремонта месяц назад. Стали появляться трещины в ламинате. С чем это связано? Может положили толстую пробковую подложку 4 мм? Как теперь исправить ситуацию?
Замки или сам ламинат лопать начал?
Если швы - то это болезнь дешевых ламинатов ,с Winpol было на моей практике такое.
Причем от подложки независило ничего.
Ещё правильность укладки и расстановка мебели. Если у противоположных стен ламинат зажат (например плинтусом, или тяжёлой мебели) то, при высыхании, он не "подтянется".
Расходятся сами швы. Ламинат Quick Step 32 класс. Плинтус белый из дюрополимера, но он вроде не может влиять на щели, так как прикреплен на стены. Что теперь делать? Перекладывать весь пол или ждать, что может стянется?
Осенью, когда повысится влажность, обязательно стянется. Возможно даже весной... В следующую зиму будет то же самое. Вы, наверное, укладывали его осенью и не просушили как следует. Нужно было хотя бы не устанавливать мебель у противоположных стен. Уберите нагрузку на ламинат от одной стены, подождите пару недель. Не помешает чаще ходить по полу, чтобы замки встали на место.
Нет планировки... Может быть ламинат цепляется за установленную дверь.
Не видя в живую трудно дать совет "перекладывать - не перекладывать". Это деньги и хлопоты.
Если плохой ламинат, то Вы всё равно будете укладывать новый, а этот выбрасывать. Подождите, посмотрите...
Возможно, что это проблема отопительного сезона. В это время влажность критически падает. Норма 40-60%.
К сожалению, у нас ещё не вошло в хорошую привычку иметь дома увлажнители и поддерживать необходимый уровень влажности воздуха.
Полы полами, а на здоровье сухой воздух гораздо хуже действует!
Приобретайте гигрометр и увлажнитель.
Наверное, плохая укладка. Нормально уложенный качественный ламинат не разъезжается.
Естественная реакция на очень сухой воздух в помещении. Купите гигрометр и сами увидите, что зимой относительная влажность опустится до 20% и ниже, а летом поднимется до 90%. Ни один самый качественный ламинат не выдержит таких перепадов влажности и обязательно будет давать щели зимой. Спасти может только интенсивное увлажнение квартиры увлажнителями воздуха.
Исправить можно так: берете и смешиваете опилки от распиленного ламината с клеем пва и этой смесью забиваете швы. Клей, который попадает на ламинат необходимо сразу же убирать.
Напомнило из Остера:
Если ты остался дома
Без родителей один,
Предложить тебе могу я
Интересную игру
Под названьем "Смелый повар"
Или "Храбрый кулинар".
Суть игры в приготовленьи
Всевозможных вкусных блюд.
Предлагаю для начала
Вот такой простой рецепт:
Нужно в папины ботинки
Вылить мамины духи,
А потом ботинки эти
Смазать кремом для бритья,
И, полив их рыбьим жиром
С черной тушью пополам,
Бросить в суп, который мама
Приготовила с утра.
И варить с закрытой крышкой
Ровно семьдесят минут.
Что получится узнаешь,
Когда взрослые придут.
