Satan
Раковина над стиральной машинкой
Вечер добрый.
Приходится ставить машинку в ванную комнату, под раковину.
Машинку купили Candy, специально низкую, высота 70 см.
Смотрю на специальные раковины для такой установки - Кувшинки, они все такие страшные по дизайну. Хотелось бы поставить что-то как обычно добротное квадратной формы и большое. Машинку есть мысль установить в шкаф, котрый будет сделан на заказ. Раковина будет сверху. Т.е. проблем с креплением раковины нету.
На обычную раковину с сифоном уходит около 26-27 см по минимуму.
Итого высота раковины получится на уровне 96-97 см от пола, что есть высоковато.
Может есть какие от более интересные варианты кроме Кувшинок ? Может акриловые раковины ?
Спасибо за помощь.
Такие СМ есть у нескольких производителей. С ними используются специальные раковины. Это одно из решений для малых сан. узлов.
Не понятна цель покупки. Можно было и нормальную купить, и раковину стандартную.
"Увязать" Вашу СМ и стандартную раковину НЕЛЬЗЯ.
имел в виду, что просто висящая раковина над стиральной машинкой (между ними как минимум есть достаточно большой зазор и там все видно - подводку, слив) меня не устраивает итоговым внешним видом.
есть мысль машинку как-бы встроить в шкаф (спереди будет или глухой фасад или фасад стиральной машинки), раковина сверху, чтобы смотрелось более-менее единым целым.
при таком подходе я могу и обычную раковину сверху установить, но высота итоговая раковины получится высокой. как писал выше высота = стиралка (70 см)+минимальный сифон (10 см) + средняя раковина (17 см) = 97 см.
PS: я так понял, чо сифон как на кувшинках не подойдет к обычным раковинам ? у обычных раковин снизу на отверстии слива есть "соска", она увеличивает высоту конструкции. если взять акриловые раковины, то там такого нету. отверстие слива плоское и тонкое.
Может можно нужной формы раковину заказать где-то ?
Кувшинки имеют отличное от стандартных раковин подключение. Они, и только они, обеспечат нужную высоту раковины.
Нет таких.
Алекс, а из искуственного камня заказать раковину и сразу обыграть стир. машинку ?
в раковине отверстие слива сделать в нужном месте.
Планируем стриралку размещать под раковиной также. Для себя сохранила фото, может вам пригодится.
