T_Vlad Опубликовано 3 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2010 А Мапей перезатереть можно? Mapei, это итальянская полимерная затирка. Я (у себя) затирал ванну. Водостойкая, водоотталкивающая, антигрибковая. Всё круто, но очень хлопотно. Прилипает, конечно, здорово. В отношении расслаивания... Сам не сталкивался, но читал тему про это расслаивание у человека, который столкнулся с Вашей проблемой и пытался затереть поверх. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anits Опубликовано 3 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2010 Кстати, у нас с плиткой связана еще 1 проблема - треснул 1 ряд плитки (по горизонтали). Грешим на усадку дома (новостройка). Могут быть другие причины? Например, могла ли просесть стена под тяжестью плитки? (стена Из ГВЛ 10мм на обрешетке из профиля. ячейка обрешетки - 60 см) Клеили на Юнис-плюс красный. Хотим снять треснувшие плитки и приклеить новые. Есть какие-то хитрости в этом деле? как это сделать аккуратно? Что сделать, чтобы больше не трескалась?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 3 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2010 А Мапей перезатереть можно? Точнее, поверх затирки. разведенной водой, затереть тонким слоем новый слой, разведенный каким-то спец. средством (пластификатор, если не ошибаюсь) ? И как этот пластификатор обзывается? Спасибо заранее! Затирку Mapei убрать очень сложно .Намазать сверху?Качественной такую затирку назвать нельзя, ни визуально ни по качеству. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 3 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2010 Как вариант, если затирки много: наждачку №120 ...150 скрутить в трубочку- карандаш и "пройтись" по швам с лёгким нажимом, стараясь не повредить края плитки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oxana101 Опубликовано 4 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2010 Затирку Mapei убрать очень сложно .Намазать сверху?Качественной такую затирку назвать нельзя, ни визуально ни по качеству. Сложно, Вы говорите. Но ведь возможно, да? Вот бы узнать, как...(помимо моего варианта или "пройтись наждачкой"). Расшивать швы? Грозит порчей плитки :( Тем не менее, благодарю всех ответивших. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 4 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2010 Сложно, Вы говорите. Но ведь возможно, да? Сложно именно Mapei. Очень сложно. Это полимер - пластмасса с наполнителем. За один раз много не нанести. Рассчитывать нужно минут на 20, хоть производитель и пишет про 30 - 40. Затирал по вечерам. Приходилось оставлять на завтра. Тонкую плёнку, по краю незаконченного шва, зачищал. Очень прочная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 4 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2010 Грешим на усадку дома (новостройка). Могут быть другие причины? Могут влиять даже тепловые расширения стены. Горячая вода от душа. Плиточный клей различается по эластичности. Для крупной плитки рекомендуется использовать более эластичный. Тот же Mapei такой выпускает. Про других производителей не интересовался. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
