Anits
можно переделать затирку плитки??
Рабочие очень некрасило затерли плитку. судя по всему делали это тупо пальцем, без всяких инструментов. Выглядит это ужасно. Можно как-то исправить ситуацию??
Муж хочет вычистить излишки ручкой зубной щетки. Мне кажется, что она такой твердый материал не возьмет. Предлагаю попробоать шпателем, опасается что поцарапаем эмаль на плитке.
Чем это можно сделать эффективно без опасения испортить плитку? Это что касается мест, где затирки слишком много. А там где ее маловато, возможно сверху нанести новый слой? Или не будет держаться?
В первую очередь всё зависит от того, что у Вас за затирка. Если эпоксидная, или полимерная, то вряд ли удалите.
Цементную нужно аккуратно выскабливать шпателем, или ножом. Аккуратно, это в смысле строго по направлению стыка. Эмаль, это стекло, оно твёрже стали, поэтому при аккуратной работе следов не останется, главное не выковыривать, перегибая инструмент через кромку плитки. В этом случае велика вероятность скола эмали. Слой затирки в шве должен быть не менее 2мм., иначе она расслаивается.
Мы в коридоре плитку полностью снимали и её же переукладывали. А уж затирку обычную вычистить - вообще не проблема.
Инструмент должен быть тоньше межплиточных швов. Можно полотно от ножовки по металлу + обойный нож. Работать аккуратно, не задевать края плиток, можно повредить эмаль. Можно перед удалением попытаться размочить швы.
при мне дама покупала в магазине с затиркой специальный инструмент
Это для нанесения.
на рынках куча всевозможных химических растворителей этих затирок, продаются там же где сами затирки ... Сама пользовалась для отмывки остатков после ремонта
Большое всем спасибо за столько дельных советов! Будем пробовать, надеемся на хороший результат:)
Это для зачистки поверхности плитки и только для затирок на основе цемента? Против полимерных эти растворители бессильны.
Основа цемента - кальций. Очень хорошо растворяется кислотой, но не будете же вы мыть стены концентрированной кислотой, а очень слабый раствор не поможет.
А Мапей перезатереть можно? Точнее, поверх затирки. разведенной водой, затереть тонким слоем новый слой, разведенный каким-то спец. средством (пластификатор, если не ошибаюсь) ? И как этот пластификатор обзывается? Спасибо заранее!
