alexxreeman
Потолок
Всем здравствуйте!
Помогите плиз посчитать материалы для гипсокартонного потолка. Потолок геометрически неправильный - боюсь ошибиться. И может у кого-нибудь будут мысли как Правильно разместить точечные всетильники?
Размер листа 2500х1250. По стыкам листов устанавливаете широкий профиль, чтобы легко крепить 2 листа с зазором. Зазор заполнять шпаклёвкой (желательно от производителя гипрока). По средине (по ширине) листа ещё профиль и куски профиля в промежутках, между установленными, на пол длины листа. По периметру помещения само собой разумеется. В общем стыковочный профиль 6-8см. Остальной 4-6см.
3 листа в правой части. Лист (горизонтально) слева, в полную длину, с косым срезом к правой части, и полной шириной вниз т.к. внизу у Вас 1300. Ширины листа не хватает. Вот по кромкам этих листов и крепите основные (широкие профили) профили. В середине останется небольшой треугольник, по которому уже будут выступать половинки профилей. После установки "краевых профилей, заполните промежутки.
Возможно не хватит небольшого треугольника в середину (не понятно откуда нижний размер 1880), но там размер меньше метра. Магазины продают резаный гипрок и всегда можно (небольшой кусок) привезти в своей машине.
Я тут слегка подправил схему. Не были бы вы любезны нарисовать где нужно разместить точечные светильники и как должен лежать каркас.
Т.е. линиями нарисовать сам каркас и точки подвесов.
Заранее спасибо.
п.с. Искал соответствующую кнопку, но не нашел :fund02047:
Вот план разреза листов. Вполне укладываетесь в 5.
Красным показан широкий профиль (и соответственно линии нарезки листов) на стыках кусков гипрока.
Желтым и зелёным - маленькие вставки и (справа) откуда они вырежутся
Это , что за бред? Вы это серьёзно?Обалдеть.
alexxreeman. Гипсокартон имеет размеры 2500х1200.Профиль направляющий ПН 28х27 по периметру.В него вставляется профиль потолочный ПП 27х60.Из них формируется обрешётка,с размерами 1200х600мм, 600х400 или 400х400мм .Почитайте у KNAUF
Это , что за бред?
+1.
Ух ты хохма.
...Это , что за бред? Вы это серьёзно?Обалдеть....
Ясно же, чел показал периметры. Решётку-то уж сами заполнят.
Неточности в размерах - разберутся, бывает...
На мой взгляд, можно и так делать. Хотя, есть вариант и поизящней.
