Артем
Треснула плита перекрытия
В частном доме треснула плита перекрытия.
Плита судя по всему облегченная, без арматуры, как говорят местные спецы - асбестоцементная или что-то подобное. Трещина ровно посредине, но плита лежит (видимо в распоре, но есть шанс, что может рухнуть), наверху чердак.Длина плиты 4 м, ширина - 1. Поскажите наиболее простой вариант укрепления, так как комната отделана и не хотелось-бы сильного разгрома.
С уважением,
Артем
Самое разумное это решения принятое после обследования на месте.
Ищите спеца который может ответить за свою работу, и согласится выполнить всю работу в соответствии с Вашей концепцией (сохранение пространства комнаты).
Ориентировочные варианты укрепления конструкции.
1 - Создание подвестного "бандажа" поддерживающего плиту(металлические пластины стянутые анкерами, какими и как определить по характеру трещины) и крепящегося за стропила либо мауэрлат если он выше плиты на высоту достаточную для образования угла в 30градусов между плитой и растяжкой.
2- Если кроме трещины наблюдается искревление поверхности 1см и более (прогиб по плите)то можно смонтировать металлическую фермуна чердаке(или использовать двутавр, зависит от длинны пролета и веса плиты, а также возможности затащить на чердак метал) в доль плиты с опиранием в край плиты и подтянуть плиту к ферме анкерами, на потолке анкера задекорировать фальш балкой или какими либо светильниками :-)
Удачи!
асбестоцементная плита перекрытия? что то новенькое, я такие для стен видел, без арматуры. вы уверены, что это плита перекрытия, а не стеновая панель? если не сложно дайте ее гост или что нибудь в жэтом роде, чтом можно было ее идентифицировать.
Обыкновенная асбестоцементная плита. Из таких давным-давно заборы делали, ну и из-за отсутсвия стройматериалов на перекратия пускали. ГОСТ не знаю (если узнаю - скажу), делали раньше в г.Воскресенске, МО
С уважением,Артем
стеновые панели и плиты перекрытий расчитываются по разному и использование одних вместо других невозможно. в вашем случае я бы посоветовал убрать эту плиту, установить тавровые балки и осуществить перекрытия из мелкоразмерных плит перекрытий с опорой на эти самые балки..., в таком раскладе возможно не придется разбирать крышу и не потребуется подъемныъх механизмов. А так уж коли она треснула и арматуры в ней нет, то держится она исключительно на распоре и сколько она так провисит сказать трудно....
бандаж исключается одназначно, этож не песика привязать...
опять же если плита лопнула, то она должна опираться а не пытаться ее подвесить.
варианта два:первый(для ж/б был бы неплохим)- стянуть с соседними плитами.второй: кинуть швеллер от стены до стены, закрепить в несущей, выпустив концы, и анкерное крепление к плитам, чтоб столбы не возводить, но тут тоже надо смотреть на помещение, длина , также нагрузка плит, какой у них способ опирания(можно узнать из ГОСТа) и т.д., по сутьи реально ищете нормального строителя.
С уважением, Rusya.
Ув.Артем.
Все стройматериалы на основании асбеста признаны во всем цив.мире всеми комиссиями непригодными для применения в местах нахождения человека в связи с их жутко вредным воздействием на здоровье.
Они провоцируют разные самые неприятные заболевания.
Выбросьте эти плиты к черту.
Здоровье дороже денег.
Посмотрите здесь,например
cсылка
Всем спасибо за ответы.
Вариант делаем такой.
На чердаке соорудим конструкцию из балки и обопрем ее на мауэрлат или на невысокое кирпичное огорождение, которое идет по периметру всей крыши (не знаю как оно правильно называется)с одной стороны, а с другой конструкция обопрется уже на нормальную ж.б. плиту. В комнате под плиту, вдоль ее длины пропущу уголок 50 - 2 штуки и закреплю его на шпильках к конструкции.
Местные спецы говорят, что простоит всю жизнь,
а некоторые воообще советовали все оставить так как плита в распоре, а по бокам ее держит то самой кирпичное огорождение.
Ага!
Примерно такие же местные строители Вам такую плиту и положили вместо плиты перекрытия. Тоже, небось, думали, что простоит всю жизнь.
Читайте матчасть.
С уважением,
Аркадий.
