boberman Опубликовано 1 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2010 Подскажите,пожалуйста, идею переноса ванной. Извините за бардак, который достался нам от старых "хозяев". Как-то люди жили, им наверное нравилось. Последний 7-й этаж 7-этажного дома. Несущие стены только по периметру. В ванной находится канализационная труба. Можно ли убрать её до уровня нашего пола, чтобы сдвинуть стену для увеличения площади кухни? Как эта труба связана с техническим этажом? Какую функцию она выполняет выше 7-го этажа? СПАСИБО. Tehnik-san, к Вам особенная просьба. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 1 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2010 Эта труба,до Вашего этажа называется канализационной,а выше наз. фАновой,выходит на крышу и служит для вентиляции всей канализации.Демонтировать и уменьшать её диаметр- категорически запрещено,иначе будет "срывать" гидрозатворы Она как раз и устраняет вакуум в трубе при сливах по всему стояку всех 7 этажей...не поддавайтесь только на уговоры поставить вакуумный клапан ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
boberman Опубликовано 1 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2010 Эта труба,до Вашего этажа называется канализационной,а выше наз. фАновой,выходит на крышу и служит для вентиляции всей канализации.Демонтировать и уменьшать её диаметр- категорически запрещено,иначе будет "срывать" гидрозатворыОна как раз и устраняет вакуум в трубе при сливах по всему стояку всех 7 этажей Tehnik-san, спасибо большое за экстренный ответ. Не успела задать - пожалуйста, ответ. Значит НЕЛЬЗЯ. Жаль, будем дальше думать, как перепланировать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 1 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2010 ...В ванной находится канализационная труба. Можно ли убрать её до уровня нашего пола, чтобы сдвинуть стену для увеличения площади кухни? Как эта труба связана с техническим этажом? Какую функцию она выполняет выше 7-го этажа?.. Можно много что сделать. - можно заменить чугунную трубу на пластик, диаметр этой трубы можно несильно поджать (до 80, а то, и до 50 мм), исследовав ситуацию на тех этаже - перетрассировать вент. трубу (сдвинуть её в удобную для Вас сторону); - заменить оголовок (крестовину) с чугунного на ПВХ - это то, что на уровне пола. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 1 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2010 Можно много что сделать.- можно заменить чугунную трубу на пластик, диаметр этой трубы можно несильно поджать (до 80, а то, и до 50 мм) Павел ,в этом Вы НЕ правы,см. СНиП 2.04.01-85* http://www.vashdom.ru/snip/20401-85/index-3.htm 17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
boberman Опубликовано 1 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2010 ...В ванной находится канализационная труба. Можно ли убрать её до уровня нашего пола, чтобы сдвинуть стену для увеличения площади кухни? Как эта труба связана с техническим этажом? Какую функцию она выполняет выше 7-го этажа?.. Можно много что сделать. - можно заменить чугунную трубу на пластик, диаметр этой трубы можно несильно поджать (до 80, а то, и до 50 мм), исследовав ситуацию на тех этаже - перетрассировать вент. трубу (сдвинуть её в удобную для Вас сторону); - заменить оголовок (крестовину) с чугунного на ПВХ - это то, что на уровне пола. Pool, спасибо за совет. Вот как выглядит планировка (от руки) и как бы хотелось сместить трубу. Выходит надо смещать на 40-50 см. Думаете, что стоит попытаться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 1 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2010 .... Павел ,в этом Вы НЕ правы,см. СНиП 2.04.01-85* 17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. А ведь я ожидал.... Именно от Вас и ожидал такой реакции. Но, как ни странно, и вновь бы посоветовал сделать то, что уже посоветовал. ***** Tehnik-san , ну помогите сделать правильно, грамотно и красиво. Забудем на минуту о СНиПе, включим здравый смысл. Ну не всегда это совпадает - СНиП и здравый смысл. ***** Пусть не забудет про ревизию стояка - убережём от явных ошибок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
boberman Опубликовано 2 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 .... Павел ,в этом Вы НЕ правы,см. СНиП 2.04.01-85* 17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. А ведь я ожидал.... Именно от Вас и ожидал такой реакции. Но, как ни странно, и вновь бы посоветовал сделать то, что уже посоветовал. ***** Tehnik-san , ну помогите сделать правильно, грамотно и красиво. Забудем на минуту о СНиПе, включим здравый смысл. Ну не всегда это совпадает - СНиП и здравый смысл. ***** Пусть не забудет про ревизию стояка - убережём от явных ошибок. Tehnik-san, ну действительно, помогите сделать правильно, грамотно и красиво. Здравый смысл уже включен, а остальное без Вас не работает. Ну ОЧЕНЬ ПРОСИМ, Pool и я. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
boberman Опубликовано 2 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 Вот интересный совет от Гохи 2.02.10. http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=61609 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
