boberman
ПЕРЕНЕСТИ СТОЯК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ?
Подскажите,пожалуйста, идею переноса ванной.
Извините за бардак, который достался нам от старых "хозяев". Как-то люди жили, им наверное нравилось.
Последний 7-й этаж 7-этажного дома. Несущие стены только по периметру.
В ванной находится канализационная труба. Можно ли убрать её до уровня нашего пола, чтобы сдвинуть стену для увеличения площади кухни? Как эта труба связана с техническим этажом? Какую функцию она выполняет выше 7-го этажа?
СПАСИБО.
Tehnik-san, к Вам особенная просьба.
Эта труба,до Вашего этажа называется канализационной,а выше наз. фАновой,выходит на крышу и служит для вентиляции всей канализации.Демонтировать и уменьшать её диаметр- категорически запрещено,иначе будет "срывать" гидрозатворы
Она как раз и устраняет вакуум в трубе при сливах по всему стояку всех 7 этажей...не поддавайтесь только на уговоры поставить вакуумный клапан )))
Tehnik-san, спасибо большое за экстренный ответ. Не успела задать - пожалуйста, ответ.
Значит НЕЛЬЗЯ. Жаль, будем дальше думать, как перепланировать.
...В ванной находится канализационная труба. Можно ли убрать её до уровня нашего пола, чтобы сдвинуть стену для увеличения площади кухни? Как эта труба связана с техническим этажом? Какую функцию она выполняет выше 7-го этажа?..
Можно много что сделать.
- можно заменить чугунную трубу на пластик, диаметр этой трубы можно несильно поджать (до 80, а то, и до 50 мм), исследовав ситуацию на тех этаже - перетрассировать вент. трубу (сдвинуть её в удобную для Вас сторону);
- заменить оголовок (крестовину) с чугунного на ПВХ - это то, что на уровне пола.
Павел ,в этом Вы НЕ правы,см. СНиП 2.04.01-85* http://www.vashdom.ru/snip/20401-85/index-3.htm
17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка.
Pool,
спасибо за совет.
Вот как выглядит планировка (от руки) и как бы хотелось сместить трубу. Выходит надо смещать на 40-50 см. Думаете, что стоит попытаться?
.... Павел ,в этом Вы НЕ правы,см. СНиП 2.04.01-85*
:fund02025:
А ведь я ожидал.... Именно от Вас и ожидал такой реакции.
Но, как ни странно, и вновь бы посоветовал сделать то, что уже посоветовал.
Tehnik-san , ну помогите сделать правильно, грамотно и красиво.
Забудем на минуту о СНиПе, включим здравый смысл. Ну не всегда это совпадает - СНиП и здравый смысл.
Пусть не забудет про ревизию стояка - убережём от явных ошибок.
:mega_shok:
Tehnik-san,
ну действительно, помогите сделать правильно, грамотно и красиво.
Здравый смысл уже включен, а остальное без Вас не работает.
Ну ОЧЕНЬ ПРОСИМ, Pool и я. :fund02025:
