boberman Опубликовано 11 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2010 Золотой вы человек, Гоха, всё о народе думаете. Молодец! Каждый день новые идеи! Не додумались мы до такого. СПАСИБО. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
boberman Опубликовано 11 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2010 Гоха, гениально! Спасибо за поддержку, а то у меня уже комплекс неполноценности начал развиваться от реакции автора. n_p, Рассмешили на счёт комплекса. Я думала, что вы прислали фото своей квартиры, не обратила внимание на автора, мужа чужого вам пришила, отзыв написала. Да, складно получилось. Теперь самой смешно. Только нужно определить соответствующие пропорции шкафов для детской и спальни родителейboberman, лучше не придумаешь... картинка одна для обеих комнат- дверцы шкафов в одной плоскости со стеной Встроенная ниша со стороны детской у нас не получится, т.к. уже куплена детская мебель со шкафом, спальни пока нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
koshkatinka Опубликовано 11 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2010 Из чего лучше сделать перегородки :http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=58729&st=0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
boberman Опубликовано 11 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2010 Канализационная труба это не только слив, но и вентиляция. Если вы ее срежете - запаху некуда будет выходить. Он конечно найдет выход и останется в картирах. НатаБ, спасибо. У специалистов есть идеи по смещению этой трубы: http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=61624 В т.ч. от Гоха на этой ветке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
boberman Опубликовано 5 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2010 В ванной находится канализационная труба. Можно ли убрать её до уровня нашего пола, чтобы сдвинуть стену для увеличения площади кухни? Как эта труба связана с техническим этажом? Какую функцию она выполняет выше 7-го этажа? НЕ... верх трубы должен быть открытым для доступа воздуха, потому выводят на техэтаж или на крышу. Заглушите трубу, будете страдать в первую очередь сами как самые верхние , каждый слив унитаза у вас и у пары этажей снизу будет срывать так же у каждого водные затворы на всех санприборах, а это уже, наверное догадываетась чем вам будет пахнуть... По сути выше вашего слива эта труба уже не труба, а просто вентканал, потому можно даже немного ее отвести в сторону, если в перекрытии ничего не помешает, или заменить эту выдающуюся чугунку на прямоугольный равнозначного сечения прилегающий к стене пластиковый венткороб, или прикрыть гипсокартонной фальшстенкой, или, что еще лучше, разобрать старую стену и построить новую по оси трубы так, чтобы она очутилась упрятанной во внутрь стены... и кухня расширится детская кровать на уровне "второго яруса", под ней место для игр Уважаемые архитекторы, форумчане. Последнее СЛОВО за Вами. Пожалуйста, выскажите своё мнение о перепланировке. Надо начинать! Склоняемся к варианту Гоха, но без совмещения туалета с ванной. Что можете подсказать по планировке ванной? Хочется максимально расширить кухню до 2м 60 см, но тут проблема с переносом трубы канализационной фановой (7 этаж 7-этажного дома). Как её красиво обойти? Может сделать выступ, как у Гоха на картинке, после него поставить холодильник вровень со столешницей? Какие у Вас идеи? Стены уже разбомбили, остались только по периметру несущие. Нравятся такие картинки (извините, у кого утащила). -дверь будет только одна у окна, потом перегородка с нишами. Вход в спальню из коридора. СПАСИБО. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
boberman Опубликовано 5 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2010 Это вариант Гохи, в предыдущем посте картинка не прошла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гоха Опубликовано 6 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2010 Склоняемся к варианту Гоха, но без совмещения туалета с ванной. хороший выбор )) правильно склоняетесь, только и если бы еще и меня нормально-по-русски склоняли было бы совсем хорошо . вариант без совмещения нишу со стороны детской можно сделать по размерам купленного уже шкафа Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
boberman Опубликовано 6 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2010 Ну, простите, Гоха. Вчера я, кажется, просклоняла вас правильно? С межкомнатной перегородкой разобрались, спасибо. Хотим ванную сместить вплотную к туалету. Дверь в туалет выдвинем немного вперёд, увеличив площадь за счёт коридора. Рядом вход в ванную. Остались вопросы по трубе. Были на техническом этаже (8-м). Наша канализационно-фановая труба возвышается на 30-40 см от пола, уменьшается в диаметре , а потом идёт горизонтально полу метров 5 и опять уходит вниз в другой стояк. Получается такая буква "П". Никакого выхода на крышу для вентиляции ( в моём понимании, как труба дымохода) нет. А вот характерный запах есть, причём не известно откуда. Есть советы мастеров с соседней ветки: Цитата(Tehnik-sanTehnik-san @ 2.2.2010, 1:27) * Эта труба,до Вашего этажа называется канализационной,а выше наз. фАновой,выходит на крышу и служит для вентиляции всей канализации. Демонтировать и уменьшать её диаметр- категорически запрещено,иначе будет "срывать" гидрозатворы Она как раз и устраняет вакуум в трубе при сливах по всему стояку всех 7 этажей Pool Можно много что сделать. - можно заменить чугунную трубу на пластик, диаметр этой трубы можно несильно поджать (до 80, а то, и до 50 мм), исследовав ситуацию на тех этаже - перетрассировать вент. трубу (сдвинуть её в удобную для Вас сторону); - заменить оголовок (крестовину) с чугунного на ПВХ - это то, что на уровне пола. Tehnik-san Павел ,в этом Вы НЕ правы,см. СНиП 2.04.01-85* http://www.vashdom.ru/snip/20401-85/index-3.htm 17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Pool Но, как ни странно, и вновь бы посоветовал сделать то, что уже посоветовал. ***** Tehnik-san , ну помогите сделать правильно, грамотно и красиво. Забудем на минуту о СНиПе, включим здравый смысл. Ну не всегда это совпадает - СНиП и здравый смысл. ***** Пусть не забудет про ревизию стояка - убережём от явных ошибок. Дальше пока одни вопросы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гоха Опубликовано 6 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2010 ... Дальше пока одни вопросы. boberman, что вам осталось вам непонятным ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гоха Опубликовано 7 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2010 Остались вопросы по трубе.Были на техническом этаже (8-м). Наша канализационно-фановая труба возвышается на 30-40 см от пола, уменьшается в диаметре , а потом идёт горизонтально полу метров 5 и опять уходит вниз в другой стояк. Получается такая буква "П". Никакого выхода на крышу для вентиляции ( в моём понимании, как труба дымохода) нет. А вот характерный запах есть, причём не известно откуда. извините, за чтением многочисленных советов запамятовал и вопрос . П быть не должно, как миниум допускается объединение 4-х стояков в невентилируемую систему канализации. Может хозяева соседних стояков уже самостоятельно отсоединились от этой хитрой и не очень хорошей системы, на то похоже, если есть запах. Побродите по всему чердаку поищите выводы остальных стояков. Найдете открытые спиливайте и свою неправильную букву тем более, что заужение диаметра трубы недопустимо в любом месте... пилите, Шура, пилите... хуже не будет... тараканы на чердаке толще станут. Мой совет, упрячьте свою трубу в заново построенную стену санузла, ничего кроме полезной площади не получите. Вы недооценили проход из прижожей на кухню и обратно- в туалет и вообще возможность кругового движения -как миниум исключается лишнее мелькание перед тв. посчитайте, boberman, на своей схеме шкаф-купе и остающуюся ширину. ...? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
