sum Опубликовано 15 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2010 Мостики холода это участки тепловой изоляции... (которые)уже не держит тепловой нагрузки, пропуская холодный воздух в помещение, а тёплый наружу. Не так. Для простоты понимания. Просверлите в утеплённой стене дыру и заделайте её железом. Железо - и есть мостик холода. При этом никакого перемещения воздуха извне (или изнутри) не будет. Т.е., это участки ограждения, где теплоизоляция ниже необходимой рассчётной. По любым причинам: - будь то тоньше стена, будь то - намокла теплоизоляция, будь то массивная закладная металлическая деталь оказалась в стене и т.п. Насколько я понимаю в любом строении, если нет гидроизоляции происходит дифузия воздушных масс. Зимой из за разности давления в помещении и наулице воздух движется наружу. Проникая сквозь стену он встречается с холодным воздухом. В этом месте в зависимости от влажности и температуры образуется конденсат (точка росы). Железо как и вода обладает очень хорошей теплопроводностью и вокруг него из за разности температур начнёт выпадать конденсат который в свою очередь будет менять свойства утеплителя позволяя тепловой энергии быстрее покидать помещение. В данной ситуации точка росы смещены внутрь стены, что подтверждает мокрые стены. А, что в стене гвоздь или тонкая (нерасчитанная) стена другой вопрос. Все эти факторы уменьшают теплоизоляционные свойства стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вика_Л Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 Очень интересная информация! Спасибо! Но у меня еще вопрос: а стоит ли к дополнительным отопительным секциям укладывать на кухне и в ванной теплые полы? Как понять, будет ли слишком тепло или как раз то, что нужно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sum Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 Очень интересная информация! Спасибо! Но у меня еще вопрос: а стоит ли к дополнительным отопительным секциям укладывать на кухне и в ванной теплые полы? Как понять, будет ли слишком тепло или как раз то, что нужно? Вика Л если Вы очень заинтерисовались данным вопросом. то не скупитесь и наймите людей которые Вам расчитают то количество энергии, которая даст Вам необходимого тепла. Я уверен, что такие найдуться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вика_Л Опубликовано 19 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2010 Спасибо! Так и сделаю! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
