Вика_Л
Профи, помогите! Как грамотно отремонтировать заплесневелую стену?
Здравствуйте, дорогие форумчане!
Пребывая в восторге от глубины практических познаний участников данного форума, я с большой надеждой на помощь решила задать мучающий меня вопрос. Суть его в следующем. Имеется дом (не новый), построенный из шлакоблочного кирпича на ленточном фундаменте. Некоторое время, точнее примерно год, в доме никто не жил. Зимой жилище отапливалось, но, видимо, тепла было недостоточно и сейчас обнаружилось, что большая часть стены, являющейся общей для кухни и ванной, заплесневела, и у основания, там где сняли плинтус, просматривается промерзший фундамент. На кухне вдоль этой стены стоит большой буфет и практически ее закрывает. За буфетом стена влажная. В ванной плесень заметна на кафеле, дверях и окне.
Планы на дом следующие: сделать капитальный ремонт, надстроить второй этаж и РАСТИТЬ ДЕТЕЙ.
Очень прошу, дайте комментарии, советы, поделитесь опытом, знаниями о том, как ГРАМОТНО устранить имеющуюся проблему и НЕДОПУСТИТЬ появления в будущем плесени, о вреде которой так много рассказано в последнее время!
Волнует также промерзший фундамент!
Буду очень ждать! Заранее спасибо!
Нужно сначала разобраться с причиной отсыревания. Это и точки промерзания (которые нужно утеплять) и вентиляция помещений.
В отношении плесени - антисептик - грунтовка - шпаклевка. Дальше что душа пожелает.
Но без устранения причины отсыревания нет смысла хлопотать дальше.
Причина для нас очевидна: нехватка отопительных секций. То есть если все соблюсти, как вы написали и установить дополнительные секции, то плесени не будет?
Утеплить снаружи мостики холода у ленты фундамента.
А так 50-20 относительная влажность и температура. Ниже 50% RH фунги (плесеь это одна из их разновидностей) не живут.
Но при влажности ниже 40% RH уже прекрасно чувствуют себя вирусы.
На потолке в ванной есть вентиляционное отверстие, рядом - выходная труба АГВ (если это имеет значение). Мы подозреваем, что вентиляции в целом не хватает. Вероятно, нужно будет дополнительно монтировать вентиляцию?
А что такое "мостики холода" и как их найти?
Терпеливо жду ответа... :friends:
Мостики холода это участки тепловой изоляции, свойство которых по разным причинам изменились и изоляция уже не держит тепловой нагрузки, пропуская холодный воздух в помещение, а тёплый наружу. Также из-за этого смещается точка росы, результат которой влажные стены.
Мостики холода это участки тепловой изоляции... (которые)уже не держит тепловой нагрузки, пропуская холодный воздух в помещение, а тёплый наружу.
Не так.
Для простоты понимания. Просверлите в утеплённой стене дыру и заделайте её железом. Железо - и есть мостик холода. При этом никакого перемещения воздуха извне (или изнутри) не будет.
Т.е., это участки ограждения, где теплоизоляция ниже необходимой рассчётной. По любым причинам: - будь то тоньше стена, будь то - намокла теплоизоляция, будь то массивная закладная металлическая деталь оказалась в стене и т.п.
