Евгения Опубликовано 18 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2003 я хчу совместить прихожую,зал и кухню. Раньше в квартире вход в кухню находился в прихожей , атеперь только в зале. Между залом и лоджией я убрала перегородку и оформила это ввиде арки, между кухней и лоджией я хочу вырезать проем, на котором сможет расположиться столешница, она будет выглядеть ввиде барной стойки, а также использоваться как обеденный стол. Уровень куни будем немного выше остального пространства на 15-20см. Из зала в кухню пространство двери оформлено ввиде арки. Но проблема моя в том, что стена между залом и лоджией скорее всего несущая, и от нее после перепланировки остается только от потолка 40-50см, и от стены 80см(соприкасающейся с соседями), а квартира находится на первом этаже. Необходимо ли делать какую -нибудь подпорную колонну? Хотелось бы на эту тему более подробно пообщаться, у меня есть версия перепланировки в трехмерном пространстве, если кто-то захочет мне помочь прошу пишите на мой адрес evakit@rambler.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rada Опубликовано 20 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2003 Если я правильно Вас поняла, на лоджию выходило два окна. Одно большое с балконной дверью - из комнаты, а второе из кухни. Вы все рамы удалили и утеплили лоджию. Внимание вопрос, как говорится, участок стены между окнами удаляется или остаётся? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kofeinik Опубликовано 25 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2003 По-моему, вы переборщили со сносом стен. По крайней мере, формулировка "скорее всего несущая", не несет в себе ничего хорошего. Срочно обратитесь к профессионалам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 3 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2003 Евгения, здравствуйте! Полетел комп, утерян ваш адрес,поэтому здесь дам кое-какие рекомендации. Учитывая присланную планировку, на 90% стена на лоджию не несущая, но только в том случае , если следует продолжение лоджии у соседей в такой же плоскости.Потому что я по сортаменту плит делал расклад, выходит что не несущая. Будет просто замечательно, если вы к уже предложенному проекту, дочертите соседнюю квартиру, можно без расположений комнат, просто по периметру.Жду от вас проекта на мыло. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
