T_Vlad Опубликовано 1 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2010 Предлагаю фартук у вытяжки сделать по верхнему уровню навесных шкафов. Фартук имеет толщину и при навешивании шкафчиков будет перекос. Если фартук (между шкафчиками, за вытяжкой) делать по стенкам шкафчика, то очень сложно подгонять размеры и плитку наверняка придётся резать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egula Опубликовано 2 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 Предлагаю фартук у вытяжки сделать по верхнему уровню навесных шкафов. вот такой вариант? http://www.interiorexplorer.ru/bigimg.php?imid=37 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egula Опубликовано 2 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 Предлагаю фартук у вытяжки сделать по верхнему уровню навесных шкафов. Фартук имеет толщину и при навешивании шкафчиков будет перекос. Если фартук (между шкафчиками, за вытяжкой) делать по стенкам шкафчика, то очень сложно подгонять размеры и плитку наверняка придётся резать. я так понимаю, что фартук все равно шкафчики должны перекрывать. т.е. под шкафами, хоть и немного, но фартук то будет.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
amordeverano Опубликовано 2 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 Вот у нас будет нечто похожее, но вытяжка ниже будет, на ровне со шкафчиками. Выделять вытяжку не хочется плиткой до самого потолка(, но что под вытяжкой будет плитка - однозначно. Согласна, что представленный вариант не совсем практичен. Мне кажется Вы будите биться головой о вытяжку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 Вот у нас будет нечто похожее, но вытяжка ниже будет, на ровне со шкафчиками. Выделять вытяжку не хочется плиткой до самого потолка(, но что под вытяжкой будет плитка - однозначно. Согласна, что представленный вариант не совсем практичен. Мне кажется Вы будите биться головой о вытяжку. Однозначно при таком низком расположении будут биться головой, имею опыт своей семьи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
claw Опубликовано 2 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 с подобной вытяжкой (но классической кухней) и фартуком я решила вопрос так: остальные фото по ссылке: http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=210342 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egula Опубликовано 2 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 Вот у нас будет нечто похожее, но вытяжка ниже будет, на ровне со шкафчиками. Выделять вытяжку не хочется плиткой до самого потолка(, но что под вытяжкой будет плитка - однозначно. Согласна, что представленный вариант не совсем практичен. Мне кажется Вы будите биться головой о вытяжку. на прошлой квартире висела на том же уровне, что и шкафчики.. пару раз ударилась за 6 лет, поэтому решила со скругленными краями взять А на каком уровне советуете вешать от пола? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egula Опубликовано 2 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 с подобной вытяжкой (но классической кухней) и фартуком я решила вопрос так: остальные фото по ссылке: http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=210342 Красивая кухня! Но я боюсь, что расстояние от фартука до вытяжки будет пачкаться сильно.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 3 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2010 я так понимаю, что фартук все равно шкафчики должны перекрывать. т.е. под шкафами, хоть и немного, но фартук то будет.. Я навешивал шкафчики по верхний срез фартука. Сейчас на мебель ставят завесы позволяющие регулировать (винтами, изнутри шкафчика) по высоте - 1.5 см. и по глубине (к стенке) 2см. (можно даже сдвигать по горизонтали, в пределах 8мм.) Если шкафчики, с пластинами сзади, то не трудно заменить. Новые завесы есть в продаже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kislorod Опубликовано 3 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2010 Подогнать плитку под вытяжку можно. Расстояния известны же? Ну так в чём проблема то? самое то! Намечаете и делаете полукруг фартука, правильно сказали, алмазной пилко, плиткорезом делаете это всё. Вариант с фартуком до верхнеко края навесных шкафов мне нравится больше. Поясню: с краю же остается пространство, и со временем через него будет просачиваться пар и жар, и всё это на обои. А они очень хорошо всё впитывают...Пусть промежуток и не большой, но будет всё-равно попадать. Поэтому плитка. И даже если подгонять по размерам - это не сложно, особенно по прямой если. Ну а из предложенного вами выбираю - по верхнему краю вытяжки фартук делать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
