хани-бани Опубликовано 31 Января 2010 Жалоба Опубликовано 31 Января 2010 У нас в квартире будут только точечные светильники....прикладываю самодельный план,красные точки это то где они будут,общая площадь 38 кв.м. всего светильников 48из них 8 штук это точечные для ниш,и 2 штуки это споты в ванную............мы хотели ставить в ниши по 35 ватт,а на потолок по 50 ватт............но рабочий говорит нужно на потолок вешать по 35 ватт,вроде как 50 будет слишком светло........а я боюсь что темно.............он прав*???не будет ли темно,если по 35 ватт вешать на потолок,а в ниши тогда сколько????я например люблю чтобы было светло............и кстати интерьер весь светлый,светлые стены,пол и тд Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
хани-бани Опубликовано 31 Января 2010 Жалоба Опубликовано 31 Января 2010 и сколько ватт брать для ниш??10 или 20?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Satan Опубликовано 31 Января 2010 Жалоба Опубликовано 31 Января 2010 если точечные светильники - это галогенки, то при подсветке ими в расчете 100Вт/кв.м. выходит ярко, но глаза не светит. это при размещении по всей площади потолка. при размещении как у вас на рисунке (только по периметру комнаты) большой яркости не получить. последний раз решил сделать максимум светло и повешал 12 шт. по 50 Вт на кухне в 6 кв.м. да, стало ярко. но глаза не слепит (повторяюсь вроде) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
хани-бани Опубликовано 31 Января 2010 Жалоба Опубликовано 31 Января 2010 если точечные светильники - это галогенки, то при подсветке ими в расчете 100Вт/кв.м. выходит ярко, но глаза не светит. это при размещении по всей площади потолка. при размещении как у вас на рисунке (только по периметру комнаты) большой яркости не получить. последний раз решил сделать максимум светло и повешал 12 шт. по 50 Вт на кухне в 6 кв.м. да, стало ярко. но глаза не слепит (повторяюсь вроде) да,лампы галогенки.......я хочу чтобы было светло..........тоесть я так понимаю что можно смело вставлять по 50 ватт???в ниши думаем 10 или 20 ватт лучше........склоняемя к 10 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Satan Опубликовано 31 Января 2010 Жалоба Опубликовано 31 Января 2010 я до 35 Вт нигде не опускался. Везде ставил по 50 Вт. Расстояние между галогенками по-40-60 см. Вот что визуально вышло. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
хани-бани Опубликовано 31 Января 2010 Жалоба Опубликовано 31 Января 2010 я до 35 Вт нигде не опускался. Везде ставил по 50 Вт. Расстояние между галогенками по-40-60 см. Вот что визуально вышло. спасибо,а то он запугал,что будет так япко ,что смотреть нельзя ой ,у нас кстати тоже так коридор перетекает в кукню Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Satan Опубликовано 31 Января 2010 Жалоба Опубликовано 31 Января 2010 если бы вы воткнули вместо галогенок столько-же спот-ламп зеркальных или обычных ламп накаливания, то вот тогда бы можно было сказать, что будет очень ярко. но слепить не будет, будет просто очень ярко и хорошо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
