Mastermind
Трубы в ванной! Как скрыть в ж.б. стенах
Привет всему мировому сообществу. Делая ремонт в своей квартире столкнулся с такой проблемой: Решил спрятать в ванной комнате трубы в стену. Короб делать не хотелось, нужно ставить мебель впритык к стене. (умывальник, стиральную машину и т.п.) При штроблении обнаружили арматуру (естественно...)Углубил трубы максимум на 3 см. Теперь, что б окончательно скрыть трубы нужно нарастить толщину стены на 4.5 -5 см. Решение в лоб- анкерить сетку по стене и цементом формировать слой стены, который закроет трубы. Но возникает вопрос. Может есть какой либо менее трудоемкий, возможно несколько более дорогой, метод? Есть ли какие либо системы (может типа полистирольных плит или аналогично фасадным системам? :( Важно, что потом по этому слою должна укладываться плитка.
Посоветуйте...
Заранее спасибо...
Посоветуйте...
Заранее спасибо...
Я не большой спец. - трубы прятал в кирпичной стене - тоже геммор, но зато творческий процесс. А в твоём случае: может подошёл-бы вариант с пазогребневой гипсоплитой? только толщина у неё-8см....
А кто мешает вырезать арматуру? Или заштробить глубже и за армаурой пустить трубы?
