Lema Опубликовано 31 Января 2010 Жалоба Опубликовано 31 Января 2010 Мне нравится Ваш первый вариант, только мойку надо бы поближе к колоннам спасибо за отзыв, а если просто сдвинуть - на место ПММ раковину, а ПММ дальше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Щурэк Опубликовано 31 Января 2010 Жалоба Опубликовано 31 Января 2010 я бы их вообще местами поменяла, если места хватит :) Для меня важна раб. поверхность между мойкой и плитой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Танюша_Н Опубликовано 31 Января 2010 Жалоба Опубликовано 31 Января 2010 а если взять за основу Ваш 2-ой вариант, только две колонны - холодильники, затем колонна с духовкой и кофемашиной, потом такая вот колонна, от которой дальше пойдет мебель по длинной стене (не могу найти картинку, знаете, такая которая граничит с раковиной и там за жалюзи полочки. поищу, если найду вставлю), дальше по длинной стене, раковина, ПММ, еще нижние шкафы в какой Вам надо комбинации, ну варка конечно. а затем буфетики такие со стеклянными дверцами, а напротив них как раз обеденная зона?сейчас попробую примерно нарисовать ну вот как то так примерно.. только вот как быть с Вашими колоннами на 15.. надо подумать... а там где вот эта стеночка короткая - ее же можно увеличить? Спасибо Вам большое, я такой вариант пыталась рисовать, в моей модели кухни есть открытые стеллажи, я думала их разместить, где у Вас буфетики нарисованы, Но наше НО, без колонн эта кухня смотреться не будет, а если к Вашему варианту их добавить, то стена будет (с высокими шкафами) уже 240+15+15=270 см, у меня тогда проход -вход в кухню-гостиную становится меньше, там видите справа колонна, до нее от кухонной стены 4200. Я поэтому хочу хоть как-то в 2400 уложиться, т.е на 40 см стенку выдвинуть, чтобы проход был 1800 (как ее еще обыграть (стеночку 400 см) со стороны прихожей будет больным вопросом), еще раз большое спасибо, буду Ваш вариант рисовать а проход 1500 - думаете вам мало будет? если стеночка будет не 40 а 70, там со стороны прихожей что то тоже можно будет поставить? комодик какой нибудь. или большое креслецо и подставочку, например для телефона? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 31 Января 2010 Жалоба Опубликовано 31 Января 2010 если менять местами в первом варианте посудомойку и раковину, то не потеряется место левее посудомойки? там шкаф 105 см, из которых 60 - это угол, а "дверца" 45 см... волшебный уголок влезет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lema Опубликовано 31 Января 2010 Жалоба Опубликовано 31 Января 2010 я бы их вообще местами поменяла, если места хватит :) Для меня важна раб. поверхность между мойкой и плитой я очень согласна, про рабочую поверхность между мойкой и плитой, для меня это основное - у меня плита нарисована в шкафу 90 см, но реально это будет 60 см варочная поверхность посередине, т.е. от плиты в сторону мойки остается 15 см (из 90 см шкафа) + 15 см (колонны)+ вся поверхность углового шкафа - незнаю понимаете ли Вы мой сумбур :), но буду пробовать двигать мойку дальше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lema Опубликовано 31 Января 2010 Жалоба Опубликовано 31 Января 2010 а если взять за основу Ваш 2-ой вариант, только две колонны - холодильники, затем колонна с духовкой и кофемашиной, потом такая вот колонна, от которой дальше пойдет мебель по длинной стене (не могу найти картинку, знаете, такая которая граничит с раковиной и там за жалюзи полочки. поищу, если найду вставлю), дальше по длинной стене, раковина, ПММ, еще нижние шкафы в какой Вам надо комбинации, ну варка конечно. а затем буфетики такие со стеклянными дверцами, а напротив них как раз обеденная зона?сейчас попробую примерно нарисовать ну вот как то так примерно.. только вот как быть с Вашими колоннами на 15.. надо подумать... а там где вот эта стеночка короткая - ее же можно увеличить? Спасибо Вам большое, я такой вариант пыталась рисовать, в моей модели кухни есть открытые стеллажи, я думала их разместить, где у Вас буфетики нарисованы, Но наше НО, без колонн эта кухня смотреться не будет, а если к Вашему варианту их добавить, то стена будет (с высокими шкафами) уже 240+15+15=270 см, у меня тогда проход -вход в кухню-гостиную становится меньше, там видите справа колонна, до нее от кухонной стены 4200. Я поэтому хочу хоть как-то в 2400 уложиться, т.е на 40 см стенку выдвинуть, чтобы проход был 1800 (как ее еще обыграть (стеночку 400 см) со стороны прихожей будет больным вопросом), еще раз большое спасибо, буду Ваш вариант рисовать а проход 1500 - думаете вам мало будет? если стеночка будет не 40 а 70, там со стороны прихожей что то тоже можно будет поставить? комодик какой нибудь. или большое креслецо и подставочку, например для телефона? хотелось проход сделать просторным, вот рисую Ваш вариант, и знаете понимаю, что, с одной стороны, все же хочу наверное две колонны с встройкой т.е. + (кофемашину и пароварку), чтобы рабочую поверхность не заставлять, хотя (незнаю, что происходит) за последний месяц летит вторая кофемашина, стационарная, их менять проще, чем встройку, может и не надо колонну. Я сейчас еще одно свое страдание с полуостровом добавлю, тоже требует увеличение стены Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Танюша_Н Опубликовано 31 Января 2010 Жалоба Опубликовано 31 Января 2010 а может имеет смысл взять тогда духовку с функцией пароварки? а кофемашину как раз обычную и поставить на рабочую поверхность - она у вас достаточная для этого. ближе к буфету и буфет.. можно конечно и открытые полки, как вы хотели. это не принципиально. но вот нужны ли вам эти лишние пылесборники? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lema Опубликовано 31 Января 2010 Жалоба Опубликовано 31 Января 2010 если менять местами в первом варианте посудомойку и раковину, то не потеряется место левее посудомойки? там шкаф 105 см, из которых 60 - это угол, а "дверца" 45 см... волшебный уголок влезет? это вопрос :), модель кухни предлагает угловые шкафы 90, 105 и 120 см, наверное и какое-то наполнение к ним, не узнавала еще а если угловой элемент ближайший к мойке делать 120 шириной, моя "симметричность" полуостров увеличивает до 120+120+12 - мне кажется это очень много Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lema Опубликовано 31 Января 2010 Жалоба Опубликовано 31 Января 2010 а может имеет смысл взять тогда духовку с функцией пароварки? а кофемашину как раз обычную и поставить на рабочую поверхность - она у вас достаточная для этого. ближе к буфетуи буфет.. можно конечно и открытые полки, как вы хотели. это не принципиально. но вот нужны ли вам эти лишние пылесборники? духовка с функцией пароварки у меня сейчас есть,мне (лично) очень она неудобна, нужно конечно узнать, так ли удобны отдельные встроенные пароварки или система сбора воды та же про пылесборники - задумалась Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Танюша_Н Опубликовано 31 Января 2010 Жалоба Опубликовано 31 Января 2010 духовка с функцией пароварки у меня сейчас есть,мне (лично) очень она неудобна, нужно конечно узнать, так ли удобны отдельные встроенные пароварки или система сбора воды та жепро пылесборники - задумалась про пароварку сказть ничего не могу. у меня ее никогда не было а вот про пылесборники.. себе сразу решила - минимум открытых полок. особенно на уровне глаз Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
