alex.klauso Опубликовано 31 Января 2010 Жалоба Опубликовано 31 Января 2010 У нас кран над ванной будет не в том месте, что у Вас на картинке. В документации на Вашу ванну должно быть указано место установки смесителя ( в двух местах возможно). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 31 Января 2010 Жалоба Опубликовано 31 Января 2010 У меня там нарисовано, внизу декор+ два карандаша, наверху бордюр, выше можно сделать краску (как традиционно в классическом стиле делают), можно доложить плитку. Потолок, конечно красиво бы было люстру, но мастер прав, не рекомендуют люстры во влажном помещении, точки влагостойкие будет безопаснее, тогда потолок можно сделать ГКЛ влагостойкий+краска или натяжной, реечные панели можно, но лично мне не нравятся они и в классику не вписываются. Душ визуально можно замаскировать шторками, если сделать штангу по форме ванны, можно повесить шторки с двух сторон и в стиль хорошо впишется и внимание от душевой штанги отвлечет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
modistka Опубликовано 31 Января 2010 Жалоба Опубликовано 31 Января 2010 У меня там нарисовано, внизу декор+ два карандаша, наверху бордюр, выше можно сделать краску (как традиционно в классическом стиле делают), можно доложить плитку.Потолок, конечно красиво бы было люстру, но мастер прав, не рекомендуют люстры во влажном помещении, точки влагостойкие будет безопаснее, тогда потолок можно сделать ГКЛ влагостойкий+краска или натяжной, реечные панели можно, но лично мне не нравятся они и в классику не вписываются. Душ визуально можно замаскировать шторками, если сделать штангу по форме ванны, можно повесить шторки с двух сторон и в стиль хорошо впишется и внимание от душевой штанги отвлечет. Очень нравится. И для полной ясности осталось расспросить Вас о столешнице. Глубина ее планируется 50 см, а длина плитки 40 см. Как ее лучше класть ? От переднего края полная плитка а потом еще 10 см вплоть до стены? Или может другое соотношение? 30 см и 20см ? А может 25 и 25 ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 31 Января 2010 Жалоба Опубликовано 31 Января 2010 Очень нравится. И для полной ясности осталось расспросить Вас о столешнице. Глубина ее планируется 50 см, а длина плитки 40 см. Как ее лучше класть ? От переднего края полная плитка а потом еще 10 см вплоть до стены? Или может другое соотношение? 30 см и 20см ? А может 25 и 25 ? Ой! Даже не знаю. Может вы посмотрите уже как будет получаться, оставить её напоследок, приложить и так и сяк, посмотрите как лучше смотреться будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
modistka Опубликовано 31 Января 2010 Жалоба Опубликовано 31 Января 2010 Я подумала и пришла к выводу, что нужно будет отталкиваться от раскладки плитки на боковой стене - той, что слева. Чтобы вертикальный шов между плиткаим на стене как бы плавно переходил в шов на горизонталли столешницы. Спасибо, Дафна, если никакую интересную мозаику не подберу - сделаем с родным декором. Спасибо еще раз. Все вроде уяснила. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
