nnadezda
Перепланировка двущки 76 кв.м. для семьи с ребенком
В монолитно-каркасном доме двушка 76 кв.м , 8-й этаж из 16. Очень бы хотелось иметь спальню взрослую, детскую и кухню-гостинную. Пока что у нас хватило фантазии просто перенести кухню в зал (правда смущает очень запрет распологать влажные помещения над жилыми). Может быть вы сможете пердложить какие-нибудь оптимальные варианты. Будут жить семейная пара и ребенок 3 года. В плане 1-коридор, 2- кладовка,3 и4 -комнаты,5-кухня,6-ванна,7-туалет. Все, что придумала -перенести кухню в большую комнату, не совсем функционально, но зато целая комната может быть отдельной взрослой спальней, и у ребенка своя детская. К тому же планируется второй ребенок.
Спешу сказать огромное спасибо за предложения. Даже не ожидала, что их может быть столько. Правда возникло несколько вопросов. В последнем варианте что подразумевается под помещением: выход из спальни-душевая кабина? НЕмного не поянла. Нижние варианты, где двигается стена большой комнаты на сторону "кухни", закрывает выход на балкон. Сейчас там всего 30 см от стены до двери на балкон, наверное не получится. Остальные варианты никак не обдумаю еще-нужно немного времени.
Да, при спальне душ-туалет.
Про нижние вар-ты: вы можете сдвинуть дверь на балкон или перенести. Не станете этого делать - есть другие варианты:
) Если балкон застеклен, фасад не нарушите. я сознательно так изобразила, зная, что вопрос возникнет. просто так кухня длиннее.
добавлю - в 4-м варианте кухня нарисована очень компактно, можно изменить его, объединив часть холла с гостиной - просто дверь в детскую будет из гостиной. но пространство станет больше. если заинтересует этот вопрос - покажу.
Пока склоняемся или к 4 вариану или что-то типа 8 варианта, но с уменьшением зоны кухни, чтобы дверь на балкон в другой комнате могла открываться. Ранее не сказала в большой комнате 2 окна-балконное и рядом на изгибе. Балконы не застекляны. В четвертом варианте думаю не получится поставить кухню буквой П, только если буквой Г . Правда теряется в этом варианте комната с двумя большими окнами.А если объединять часть холла с гостиной-это убрать стенки?Покажите, интересно.
Если строго следовать границе мокрой зоны, получается ступенька на плане(вар.8) Ничего страшного.
В вар.4 буква П получится: 373см минус 240см минус 10(толщина стенки) = 123см на проход . Мешает столб справа, его можно обойти(его размер из расчета -56см, на месте разберетесь) - ступенькой или скруглением - вар.4а.
пунктир - граница коридора, варианты с перемещеним стены детской(в одном случае - по балконной створке)
В общем, плита и мойка в зоне холла, остальное можно в жилой зоне.
Спасибо, теперь надо ехать на место и определяться по размерам, что будет лучше. Это сможем сделать только в выходные скорее всего, хотя может и раньше. И варианты 4* и варианты 8* пока нравятся. Только зачем в варианте 8 делать ступеньку? Т.е. лучше сделать 8а или 8б, чем 8 ?
Вы же сами написали, что стена у балкона 30см. Еще толщина стенки. Хватит ли глубины 20см для работы? непрерывный ряд, безусловно, красивее и намного. /если использовать этот кусок кухни только для хранения, то достаточно. А для разделки? Хотя сколько там нужно для открывания двери, сантиметров 70-80 ... должно хватить. Не нужно ступенек.
