Finansist
Гипсокартон в ванной
Всем доброе время суток!
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать в ванной гипсокартон.
Хочу сделать двухуровневый потолок, но есть сомнения - ванная стандартная, то есть маленькая - конденсация может быть неслабой, как бы конструкция не грохнулась или не разбухла, что в принципе равнозначна. Влагостойкий гипсокартон, насколько я понял, просто имеет более прочное покрытие, но расплавиться рискует так же. А подвесные потолки, честно признаться - значительно дороже, чем сделать самостоятельно из гипсокартона...хотя...иногда самому сделать часто обходится по двойной цене :)
ГКЛ влагостойкий по металлическому каркасу.
Так у него структура другая или только покрытие? Гипсокартон то надо полагать надо грунтовать и красить в любом случае. И вроде как обрабатывать чем то от влаги
У него добавки фу....
Надо и швы "заделать", и шпаклевать, и грунтовать, и красить краской для влажных помещений.
Гипрок есть только влагостойкий, но нет водостойкого. От пара спасёт, от пролива покоробится.
T_Vlad это вы сами придумали?При грамотном монтаже не покоробится.Могут выступить разводы от воды, "поднятся" шпаклёвка на стыках.Можно ГВЛ 10мм на потолок вместо гипсокартона.( для скептиков.)
