ПУГОВКА
полиуретановые багеты
Добрый всем день! много времени убила на то, чтобы найти ответ на мой вопрос. Может кто-то подскажет, как убрать трещины (стыки) в полиуретановых багетах? Заранее всем спасибо
у нас это изначально мастера делали, которые занимались потолками и поклейкой багетов. Только такая работа за м.п. стоила дороже чем м.п. багета. Там есть какая-то технология: зашкуривание, шпатлевка, покраска...
Эти трещины сейчас у многих. Сухо стало, и всё поехало... летом опять не увидите.
А что делать? Не знаю. Смириться. Надо было стыки сразу клеем для стыков мазать. А что сейчас? туда не зальёшь.
А сверху герметиками мазать-мёртвому припарка. Летом потом желобки выдавятся. Зимой снова растянутся.
И красить частично-значит будет видно, т.к. разница в слоях. Или перекрашивать полностью. Но не факт, что не треснет.
Гиморно, но надёжнее, разрезать стыки под острым углом (расширить до 4-8 мм) острым лезвием, смазать со шприца этим специальным для стыков клеем, дать засохнуть при нормальной средней влажности.
Потом шпаклевать, шкурить, красить полностью.
СКАЖИТЕ, А ШПАКЛЕВАТЬ ЧЕМ?
А это по сути уже не так важно. Ну, конечно, не какой-нибудь известковой шпаклевкой.
Прямо не скажу. Надо учесть, покрытие багета, может у вас там слой краски... сам багет может быть уже покрыт на заводе.Поверхность подготовить надо-пошкурить, а потом шпаклевать.
Акриловые шпаклёвки скорее всего. Может даже белым акриловым клеем...
Они потом хоть красятся.Их много видов и производителей и упаковок.
Знаю шитроком шпаклевали...
Багеты решил поклеить сам, подскажите пожалуйста как точно подрезать багеты во внутреннем углу есть ли какой то принцип? Спасибо.
