Гость Опубликовано 18 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2003 По стене в ванной идет батарея,что с ней сделать ума не приложу? Навесить на неё ящики, так она греет..даже покрашенная в тон плитки она бросается в глаза и всё портит.У кого какие идеи? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Polak Опубликовано 18 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2003 А она прямая или U-образная ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nvv Опубликовано 19 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2003 Ваще-то батарея и нужна,чтоб греть. Любое загораживание снижает ее эффективность. Или так сильно греет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2003 Цитата А она прямая или U-образная ? Она U-образная.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2003 Цитата Ваще-то батарея и нужна,чтоб греть. Любое загораживание снижает ее эффективность. Или так сильно греет? Её согревающие свойства особо не нужны, т.к. вполне хватает теплых полов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rada Опубликовано 19 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2003 :( что если над ней расположить открытую полочку или две. Далее, делаем Г-образный кронштейн, вешаем на него шторку как на ванной и загораживаем всю конструкцию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Polak Опубликовано 20 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2003 Непонятно на какой она высоте. Теоретически ее можно обыграть под хлебницу-фен ;-) Имеется ввиду использовать принцип полукруглой крышки хлебницы на каркасе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2003 Цитата :( что если над ней расположить открытую полочку или две. Далее, делаем Г-образный кронштейн, вешаем на него шторку как на ванной и загораживаем всю конструкцию. спасибо! прикольная идея, жаль,но у нас ванная в таком стиле, что шторка туда ну никак не впишется, а вот родителям надо посоветовать, у них таж проблема.Вот только еще вопрос, а где ж её шторку, такую ж как на ванной подберешь? хотя можно взять две и одну исполосовать :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2003 Цитата Непонятно на какой она высоте.Теоретически ее можно обыграть под хлебницу-фен ;-)Имеется ввиду использовать принцип полукруглой крышки хлебницына каркасе. если не сложно, можно по-подробнее, я не могу это представить :( ведь она не горизонтальная :(изгиб батареи на уровни груди. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pasha Опубликовано 20 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2003 Повесте вместо шторки горизонтальные жалюзи. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
