Prloader
КНАУФ Перлфикс
ПОдскажите плиз...
просто по глупости был куплен в достаточном кол-ве КНАУФ Перлфикс для монтажа плитки...
теперь плиточник стремается им ложить плитку ибо это не есть плиточный клей...
но всеже он клей, подскажите может он все таки подойдет в качестве плиточного клея,
просто даже если и присунуть его теперь некуда как бы...
СПАСИБО!
Нельзя.
Предназначен для приклеивания гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ), гипсовых комбинированных панелей (ГКП), изоляционных материалов (пенополистирольных и минераловатных плит) на кирпичные, бетонные, оштукатуренные основания стен с неровной поверхностью.
Применяется для внутренних работ.
Однозначно нельзя.
меняю вопрос: а могу я его использовать вместо ротбанда в ванной? Ну или купите у меня 6 мешков этой дряни!! )))
Нет. Не надо.
Нет.
Сам Кнауф не пишет, что Перлфикс можно использовать как монтажный клей для пазогребневых плит, рекомендуют Фуген.
Мне же приходилось читать, что Перлфикс хорошо идет как клей для пазогребней. Кто-то использовал в таком варианте?
Да, для пазогребня можно.
Перфлекс не штукатурка.
" Перфликс от компании КНАУФ - это сухая смесь монтажная с добавлением гипса и специальных вяжущих добавок. Используется чаще всего для крепления ГКЛ (гипсокартонных листов), ГКП (гипсокомбинированные панели), изоляционных материалов(например, Isover). Перфликс прекрасно ложится на кирпично-бетонные и оштакутуренные неровные поверхности. Для большего качества крепления рекомендованная температура поверхности - не ниже +5°С."
