Гость Опубликовано 29 Января 2010 Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 Добрый день.Окна двухкамерные, им уже 7 лет REHAU. В морозную погоду как сейчас в Питере от окон идет лодок, хотя если поднести руку то не чувствуется откуда дует. Стекла холодные, да и вокруг окна тож все холодное Это так и должно быть или что-то не так ? Что с эти можно сделать. Окна стоят 7 лет! До этого же все было нормально? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nikola Опубликовано 1 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2010 T_Vlad прав. Пластиковые окна занимают меньше места чем обычные, поэтому подоконник получается широкий, и если он еще нависает над батареей, то тёплый воздух на окно ни как не попадает... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nefilim Опубликовано 1 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2010 Была похожая проблема, поменяли резинки, и с внешней стороны монтажники поработали со швамивокруг окна, а заодно и по плитам прошли. Проблемма исчезла кроме кухни, где наращивали подоконник, и из-за этого постоянный конденсат образуется. Второй год уже думаю о замене окон на деревянные.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сибилёв И Опубликовано 2 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 В командировке жили на квартире - там тоже пластиковые окна с двухкамерными пакетами, откосы заделаны сэндвичем. Так вот - в мороз -40 конденсат течет рекой, но без обледенения. Один раз перекрыли окно поставленным на подоконник пакетом - в момент намер лед сантиметровым слоем. Сняли пакет - от батарей все стаяло за несколько часов. А в -20 - и конденсата нет. Ключевое "но" - наличие под окном раскаленных батарей.В Питере в этом году топят ОТВРАТИТЕЛЬНО. Впрочем, и в прошлые годы топили так себе, но морозов сильных не было. У нас старые деревянные окна, но все щели заклеены и забиты уплотнителем. Ощущение у окна в мороз - как будто форточку забыли закрыть. Шторы колышатся. Учитывая, что батареи еле греют - неудивительно. Отопление, винтиляция и микроклимат помещения(влажность) и есть составляющая конденсата,если в пластиковое окно вмонтировать клапан и обеспечить циркуляцию воздуха,то при наличии нормальной вытежки и отоплении конденсат исчезнет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nikola Опубликовано 3 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2010 клапан в окно не помогает если теплый воздух не поступает на стёкла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сибилёв И Опубликовано 3 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2010 В командировке жили на квартире - там тоже пластиковые окна с двухкамерными пакетами, откосы заделаны сэндвичем. Так вот - в мороз -40 конденсат течет рекой, но без обледенения. Один раз перекрыли окно поставленным на подоконник пакетом - в момент намер лед сантиметровым слоем. Сняли пакет - от батарей все стаяло за несколько часов. А в -20 - и конденсата нет. Ключевое "но" - наличие под окном раскаленных батарей.В Питере в этом году топят ОТВРАТИТЕЛЬНО. Впрочем, и в прошлые годы топили так себе, но морозов сильных не было. У нас старые деревянные окна, но все щели заклеены и забиты уплотнителем. Ощущение у окна в мороз - как будто форточку забыли закрыть. Шторы колышатся. Учитывая, что батареи еле греют - неудивительно. батарея конечно важна! но если нет циркуляции воздуха т.е.притока и оттока его через вытяжку конденсат всёравно будет,насыщенный влагой воздух и вашей жизнедеятельностью будет охлаждаться о стеклопакет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сибилёв И Опубликовано 3 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2010 клапан в окно не помогает если теплый воздух не поступает на стёкла. так и есть!ваша правда! три составляющие важны наличие батареи и вентиляции,клапан если пвх и вытяжка,поэтому у столярки конденсат редкость она дырявая Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marikol Опубликовано 3 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2010 дует по двум причинам 1. уплотнитель утратил свои свойства. 2. разболталась фурнитура. кстати, происходит это, как правило, на часто-открывающихся створках. у меня точно такая же фигня на окнах. и тоже спустя 5-6 лет появилась. причем, дует именно с той стороны, где петли. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Hors de prix Опубликовано 5 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2010 Говорят чтобы не дуло помогает смазать резинки силиконовой смазкой что на заправках продается, но я лично не пробовала)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 6 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2010 В командировке жили на квартире - там тоже пластиковые окна с двухкамерными пакетами, откосы заделаны сэндвичем. Так вот - в мороз -40 конденсат течет рекой, но без обледенения. Один раз перекрыли окно поставленным на подоконник пакетом - в момент намер лед сантиметровым слоем. Сняли пакет - от батарей все стаяло за несколько часов. А в -20 - и конденсата нет. Ключевое "но" - наличие под окном раскаленных батарей. Опыты по гидротермодинамике из учебника Перельмана для школьников : ) Представил эту картину. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
