sergvic
От окон дует
Добрый день.
Окна двухкамерные, им уже 7 лет REHAU.
В морозную погоду как сейчас в Питере от окон идет лодок, хотя если поднести руку то не чувствуется откуда дует.
Стекла холодные, да и вокруг окна тож все холодное
Это так и должно быть или что-то не так ? Что с эти можно сделать.
Добрый день.
Воздух на стекле остывает и опускается вниз. Если поток воздуха ощущается только у подоконника, то щелей нет.
У Вас наверное нет у окна батареи, или батарея закрыта чем то. Из за этого нет встречного тёплого потока на окно.
Если на окне не образуется конденсат, то не обращайте внимания. Если всё таки холодно, то нужно менять окна. Я сам живу в Киришах, это рядом. Такие морозы редко.
Посмотрите под подоконником. Чаще всего дует оттуда
Добрый день.
не торопитесь менять окна,причин может быть множество,например не качественный монтаж,а вы только что заметили проблемму?если вас беспокоят холодные стекло пакеты можно установить более современные энерго сберегающие например
у нас тоже дует не пойми откуда, правда на юге теплее и с этим можно жить
думаем на некачественный монтаж, пены пожалели может (от строителей окно)
энергосберегающие пакеты дали только меньше конденсата
что-то задули пеной, но все вокруг окна поленились вскрывать
это из опыта дилетанта :) может есть принципиально другие утепленные рамы, пакеты
нужен незаинтересованный специалист
Добрый день.
Батарея внизу под окном под подокоником, получается что теплый воздух на окно не попадает, его закрывает подоконик. Еще мне рекомендовали заменить резинки на створке которая открывается.
Конденсата не видно хотя кое где чуть-чуть есть.
Надо производить регулировку фурнитуры. Посмотрите какая стоит, найдите в инете регулировку.
Если есть возможность - утеплить откосы со стороны улицы ( летом).
Обратите внимание на откосы,из какого материалла и как сделаны,что косается конденсата тут важен микроклимат помещения и циркуляция воздуха в вашей квартире,если же подоконник перекрываер батарею полностью можно врезать в него декоротивную решотку для обеспечения циркуляции воздуха,резину и регулировки самостоятельно делать не рекомендую это палка в двух концах если вы не в теме,какой у вас дом панельный- кирпичный,установленна ли у вас псул и пароизаляционная лента,какой у вас монтаж - прямой анкерами через тело коробки вашего окна или не пластинах и многое другое может быть причиной,к стати одна из причин может быть количество запоров на фурнитуре она расчитывается относительно размеров створки )))
Вот здесь (в прикреплённом файле) ссылки по окнам
____.doc
В командировке жили на квартире - там тоже пластиковые окна с двухкамерными пакетами, откосы заделаны сэндвичем. Так вот - в мороз -40 конденсат течет рекой, но без обледенения. Один раз перекрыли окно поставленным на подоконник пакетом - в момент намер лед сантиметровым слоем. Сняли пакет - от батарей все стаяло за несколько часов. А в -20 - и конденсата нет. Ключевое "но" - наличие под окном раскаленных батарей.
В Питере в этом году топят ОТВРАТИТЕЛЬНО. Впрочем, и в прошлые годы топили так себе, но морозов сильных не было. У нас старые деревянные окна, но все щели заклеены и забиты уплотнителем. Ощущение у окна в мороз - как будто форточку забыли закрыть. Шторы колышатся. Учитывая, что батареи еле греют - неудивительно.
