Warnes
Можно ли в таком гараже установить секционные ворта
Я когда гараж строил, на потолке спрятал проводку и трубы тепловые. Вот теперь ломаю голову: секционные ворота туда можно установить или не получится? Как трубы, провода обойти .
Скиньте размеры, скажу точно. В частности интересует высота притолоки и на сколько выступают трубы и провода от потолка.
Да надо смотреть. Но как показывает практика, почти любую проводку или трубы можно обойти (пустить горизонтальные направляющие над или под ними). Соответственно, ворота у Вас будут идти выше или ниже Ваших инженерных сооружений. Например в конструкции ворот Алютех предусмотрено очень большое количество вариантов крепежа и регулировок. Но пять таки, это нужно все по месту смотреть, или киньте фотки для анализа.
А почему остановили выбор именно на секционных воротах?
А какие еще? Все остальные либо по теплоте проигрывают, либо не дают возможности поставить автомобиль вплотную к воротам. А тут одни сплошные плюсы.
В принципе есть ещё и Роллетные ворота, но это наверное отдельная тема
