barbarisa Опубликовано 27 Января 2010 Жалоба Опубликовано 27 Января 2010 а труба из чего? вы не написали материал трубы? она пустая? если да, то можно взять любой гибкий пластик, например, типа того что рекламщики используют, обернуть трубу, закрепить саморезами или приклеить, края закрыть уголком. Но это просто закрыть трубу. А ведь ее можно использовать как преимущество :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Января 2010 Жалоба Опубликовано 27 Января 2010 а труба из чего? вы не написали материал трубы? она пустая?если да, то можно взять любой гибкий пластик, например, типа того что рекламщики используют, обернуть трубу, закрепить саморезами или приклеить, края закрыть уголком. Но это просто закрыть трубу. А ведь ее можно использовать как преимущество :) Металл. Выше про пластик. Только не пойму, в чем прикол... пластик обычно от безысходности используют... зачем к нему что-то привязывать???? Если можно сделать более достойными материалами... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 27 Января 2010 Жалоба Опубликовано 27 Января 2010 Я бы точно не стала огород городить. Покрасить в белый (под окна), может до этого подшлифовать. И закрыть шторами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 28 Января 2010 Жалоба Опубликовано 28 Января 2010 Покрасить в белый (под окна), может до этого подшлифовать. Есть краски с эффектом пластика. Я красил батареи. По виду действительно очень похоже. На банке так и написано "с эффектом пластика". Есть тонкостенные трубы для дождевого слива, в том числе и белые. Нужно подобрать диаметр и выпилить (вдоль) требующийся сегмент. А ведь ее можно использовать как преимущество :) Просверлить отверстия, нарезать резьбу и закрепить подставки для цветов (или кто что любит) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
