Olga_Lake Опубликовано 27 Января 2010 Жалоба Опубликовано 27 Января 2010 Нужна помощь форума в частичной перепланировке! Квартира на среднем этаже в кирпичном доме. Новострой. Плита электрическая. Семья 4 человека – я, муж и двое детей. Планировка в общем можно сказать устраивает (все равно там практически одни несущие стены!). Поэтому остаются как есть кухня-гостиная (неправильной формы 18,2 кв.м.), спальня (15,7 кв.м.) и две детские (10,9 и 17,3 кв.м.). Теперь о главных проблемах. Первое – совсем нет мест для хранения вещей! Скорее всего придется ставить шкафы-купе. Второе и самое противное – размеры ванной и туалета. Ванная вообще можно сказать никакая! Поэтому руки чешутся отрезать часть холла в пользу ванной, а туалет пусть уж как есть…. Как это можно сделать, не превратив холл в лабиринт? Объединять ванную и туалет не будем, т.к. нас четверо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Января 2010 Жалоба Опубликовано 27 Января 2010 Ванна сдвигается в нишу -- можно обойтись без шторки. В ванной дополнительный унитаз. Прихожая получается правильной формы... визуально и конструктивно отделяется от коридора. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga_Lake Опубликовано 27 Января 2010 Жалоба Опубликовано 27 Января 2010 Laan, спасибо за внимание к теме! Смотрю нижний вариант, т.к. шкаф все-таки при отсутствии гардеробной нужен побольше. Но пока с трудом представляю ванну в нише. В ваших вариантах нравится наличие двух унитазов. С такой маленькой ванной я от второго уже мысленно отказалась...))) Теперь покручу еще... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Января 2010 Жалоба Опубликовано 27 Января 2010 Laan, спасибо за внимание к теме! Смотрю нижний вариант, т.к. шкаф все-таки при отсутствии гардеробной нужен побольше. Но пока с трудом представляю ванну в нише. В ваших вариантах нравится наличие двух унитазов. С такой маленькой ванной я от второго уже мысленно отказалась...))) Теперь покручу еще... Нет времени искать подходящие картинки, вот весьма приблизительно :) отсюда Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дизайнер Наталья Опубликовано 27 Января 2010 Жалоба Опубликовано 27 Января 2010 Непросто... Переношу "лабиринт" к спальне - он не заметен из коридора. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 27 Января 2010 Жалоба Опубликовано 27 Января 2010 А надо 2 унитаза? Может лучше 2 раковины? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga_Lake Опубликовано 27 Января 2010 Жалоба Опубликовано 27 Января 2010 Вот что значит дизайнеры с их чувством пространства! Laan, Дизайнер Наталья, огромное спасибо за варианты. Вы предложили такие, которые нам самим в голову даже не пришли бы. Сейчас будем думать. Жду мужа с работы. У нас самих был только вариант с выдвижением стены ванной вперед, а чтобы не загромождать проход - срезать угол, на угол дверь. Сейчас не успею нарисовать, у нас только на бумаге. Но так от входной двери боюсь не особо красиво получается... В ваших вариантах все гармоничней. Единственный вопрос - с переносом унитаза. Ведь в этих случаях под него подиум придется делать, да? Или весь пол поднимать, чтобы не сидеть на постаменте?))) alex.klauso, да, хотелось бы два..))) Один в туалете, другой в ванной. Но если не получится, я уже смирилась. Главное в ванную стиралку впихнуть. Ее пока нет, единственное - она будет с фронтальной загрузкой. Точно. Встраиваемая или нет - пока простор фантазии. Хотелось бы под столешницу... А раковины и так две планируем - одна маленькая в туалете, другая в ванной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Января 2010 Жалоба Опубликовано 27 Января 2010 Вот что значит дизайнеры с их чувством пространства! Laan, Дизайнер Наталья, огромное спасибо за варианты. Вы предложили такие, которые нам самим в голову даже не пришли бы. Сейчас будем думать. Жду мужа с работы. У нас самих был только вариант с выдвижением стены ванной вперед, а чтобы не загромождать проход - срезать угол, на угол дверь. Сейчас не успею нарисовать, у нас только на бумаге. Но так от входной двери боюсь не особо красиво получается... В ваших вариантах все гармоничней. Единственный вопрос - с переносом унитаза. Ведь в этих случаях под него подиум придется делать, да? Или весь пол поднимать, чтобы не сидеть на постаменте?)))alex.klauso, да, хотелось бы два..))) Один в туалете, другой в ванной. Но если не получится, я уже смирилась. Главное в ванную стиралку впихнуть. Ее пока нет, единственное - она будет с фронтальной загрузкой. Точно. Встраиваемая или нет - пока простор фантазии. Хотелось бы под столешницу... А раковины и так две планируем - одна маленькая в туалете, другая в ванной. Я поэтому и не поворачивала никуда унитаз -- исходила из его нынешнего расположения. При таком положении возможно без подиума обойтись. Точнее, конечно, по месту только можно сказать :) Про машину не думала :) Теоретически (и практически) установила бы ее в прихожей по смежной стене с ванной (как бы в изголовье ванны) в отдельном шкафу-постирочной. Хотя и в ванной может поместиться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дизайнер Наталья Опубликовано 27 Января 2010 Жалоба Опубликовано 27 Января 2010 В моем варианте подиумов не будет. Скорее всего Вы купите унитаз с инсталляцией, внутри которой и пройдет труба к унитазу: в одном санузле выйдет из-под поддона кабины, в другом под ванной и вот тут, возможен небольшой уступ -полочка под раковиной. А может, канализация окажется еще ближе (возле кухни), и будет еще проще. В любом случае проблемы нет. А если хотите стиралку под столешницу (но стандартная стиралка выше столешницы!), то поменяйте в моем варианте местами унитаз и стиралку. Тогда точно вопросов с канализацией не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дизайнер Наталья Опубликовано 27 Января 2010 Жалоба Опубликовано 27 Января 2010 План. Проблемы быть не должно, только если у Вас вывод канализации строители дома не слишком высоко задрали. Обычно все нормально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
