Olga_Lake
Как можно увеличить размеры ванной?
Нужна помощь форума в частичной перепланировке! Квартира на среднем этаже в кирпичном доме. Новострой. Плита электрическая. Семья 4 человека – я, муж и двое детей.
Планировка в общем можно сказать устраивает (все равно там практически одни несущие стены!). Поэтому остаются как есть кухня-гостиная (неправильной формы 18,2 кв.м.), спальня (15,7 кв.м.) и две детские (10,9 и 17,3 кв.м.).
Теперь о главных проблемах. Первое – совсем нет мест для хранения вещей! Скорее всего придется ставить шкафы-купе. Второе и самое противное – размеры ванной и туалета. :fund02025: Ванная вообще можно сказать никакая! Поэтому руки чешутся отрезать часть холла в пользу ванной, а туалет пусть уж как есть…. Как это можно сделать, не превратив холл в лабиринт? Объединять ванную и туалет не будем, т.к. нас четверо.
Ванна сдвигается в нишу -- можно обойтись без шторки. В ванной дополнительный унитаз.
Прихожая получается правильной формы... визуально и конструктивно отделяется от коридора.
Laan, спасибо за внимание к теме! Смотрю нижний вариант, т.к. шкаф все-таки при отсутствии гардеробной нужен побольше. Но пока с трудом представляю ванну в нише. В ваших вариантах нравится наличие двух унитазов. С такой маленькой ванной я от второго уже мысленно отказалась...))) Теперь покручу еще...
Нет времени искать подходящие картинки, вот весьма приблизительно :) отсюда
А надо 2 унитаза? Может лучше 2 раковины?
Вот что значит дизайнеры с их чувством пространства! Laan, Дизайнер Наталья, огромное спасибо за варианты. Вы предложили такие, которые нам самим в голову даже не пришли бы. Сейчас будем думать. Жду мужа с работы. У нас самих был только вариант с выдвижением стены ванной вперед, а чтобы не загромождать проход - срезать угол, на угол дверь. Сейчас не успею нарисовать, у нас только на бумаге. Но так от входной двери боюсь не особо красиво получается... В ваших вариантах все гармоничней. Единственный вопрос - с переносом унитаза. Ведь в этих случаях под него подиум придется делать, да? Или весь пол поднимать, чтобы не сидеть на постаменте?)))
alex.klauso, да, хотелось бы два..))) Один в туалете, другой в ванной. Но если не получится, я уже смирилась. Главное в ванную стиралку впихнуть. Ее пока нет, единственное - она будет с фронтальной загрузкой. Точно. Встраиваемая или нет - пока простор фантазии. Хотелось бы под столешницу... А раковины и так две планируем - одна маленькая в туалете, другая в ванной.
Я поэтому и не поворачивала никуда унитаз -- исходила из его нынешнего расположения. При таком положении возможно без подиума обойтись. Точнее, конечно, по месту только можно сказать :) Про машину не думала :) Теоретически (и практически) установила бы ее в прихожей по смежной стене с ванной (как бы в изголовье ванны) в отдельном шкафу-постирочной. Хотя и в ванной может поместиться.
В моем варианте подиумов не будет. Скорее всего Вы купите унитаз с инсталляцией, внутри которой и пройдет труба к унитазу: в одном санузле выйдет из-под поддона кабины, в другом под ванной и вот тут, возможен небольшой уступ -полочка под раковиной. А может, канализация окажется еще ближе (возле кухни), и будет еще проще. В любом случае проблемы нет.
А если хотите стиралку под столешницу (но стандартная стиралка выше столешницы!), то поменяйте в моем варианте местами унитаз и стиралку. Тогда точно вопросов с канализацией не будет.
План. Проблемы быть не должно, только если у Вас вывод канализации строители дома не слишком высоко задрали. Обычно все нормально.
