Ленулька
Ванна получилась высоко. Что делать?
Короче, сплошные проблемы с ванной. Благодаря расположению сливной трубы (высоко от пола), для нормального слива воды из ванной пришлось ванну поднять на гипсовые блоки (это при выкрученных по максимуму ножках). Т.о. ванна приподнялась примерно на 25 см. Выглядит это потрясающе!!! :(
Итого мы имеем:
- высокую ванну с неэстетичным видом под ней;
- невозможность установить экран с дверцами под ванну из-за большой высоты и использовать полноценно место для всяких порошков
- опасения, что гипсовые блоки - это ненадежно и ванна может с них соскользнуть
- возможно хороший слив из корыта, только мы еще его не проверили.
Какие предложения по ликвидации сей проблемы???
Организовать отвод от канализационного стояка на необходимом уровне, а не задирать ванну под потолок, тем более на гипсовых блоках, которые не предназначены для таких нагрузок.
Оно-то конечно, только все разводки уже сделаны и стены тоже приведены в порядок. Наше упущение, но теперь надо решать проблему с тем, что есть. Но в принципе, когда я вчера подошла к ванне, она мне уже не казалась такой высокой, лестницу подставлять не нужно :-). Вопрос наверное теперь в том, чем заменить гипсовые блоки или есть ли какой-то хитрый слив для нашей проблемы, чтобы ванну можно было опустить?
Ванну следует поставить на полнотелые кирпичи. Любой гидрозатвор (сифон) для ванны итак подразумевает минимальный подъём ванны. (т.е. нет никаких сифонов, позволяющих опустить ванну ниже) Естественно вариант установки канализационного насоса не предлагается.
"Хитрости" слива здесь не помогут - физика она и есть физика - вода вверх сама не потечёт.
Под ноги ванны не сложно сделать и металлическую каркасную конструкцию из типовых профилей - уголка, полосы, квадрата и т.п.
Точно не измеряла, не по пояс конечно :-). Наверное см 70-80 :( Хороший вопрос, сегодня померяю. Дело даже не в высоте, некрасиво это, да и боюсь, что шаткая конструкция
Если пол не отделан , можно также рассмотреть вариант поднятия уровня самого пола в ванной комнате. Заливка бетонной стяжки.
