samuel Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 Квартира в доме П-44Т, 3-ка 79,2м2. Санузел раздельный, стандартный (туалет - 0,85х1,2; ванная 1,7х1,7; за унитазом стояк) Планирую полностью сломать сантехкабину и выстроить ее заново на старом месте, единственное немного должна увеличиться площадь за счет удаления кабины. Хочу сделать так: Т.е. уберу ванную, поставлю душевую кабину, а также заложу трубы в стены под все устройства. Дверной проем в ванную немного сместится, остальное будет по старому. Вопрос - такие изменения нужно согласовывать, считается это переустройством или перепланировкой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Corvax Опубликовано 3 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2010 Квартира в доме П-44Т, 3-ка 79,2м2. Санузел раздельный, стандартный (туалет - 0,85х1,2; ванная 1,7х1,7; за унитазом стояк)Планирую полностью сломать сантехкабину и выстроить ее заново на старом месте, единственное немного должна увеличиться площадь за счет удаления кабины. Хочу сделать так: Т.е. уберу ванную, поставлю душевую кабину, а также заложу трубы в стены под все устройства. Дверной проем в ванную немного сместится, остальное будет по старому. Вопрос - такие изменения нужно согласовывать, считается это переустройством или перепланировкой? Добрый день! Замена ванны на душевую кабинку и смещение дверного проема в ванной - тянет на перепланировку (дверной проем есть на плане БТИ). Кстати, о двери в ванной - она будет открываться, как на плане? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 5 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2010 Согласование обязательно, тем более Вы перепланируете сырое помещение. Снося перегородку Вы нарушаете гидроизоляцию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sontsa Опубликовано 5 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2010 Согласование обязательно, тем более Вы перепланируете сырое помещение. Снося перегородку Вы нарушаете гидроизоляцию. Скажите, пожалуйста, если просто заново на том же месте возвести новые стены и перегородки для санузла, это по эскизу или по проекту согласование? Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
уЧастница Опубликовано 6 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2010 Согласование обязательно, тем более Вы перепланируете сырое помещение. Снося перегородку Вы нарушаете гидроизоляцию. Скажите, пожалуйста, если просто заново на том же месте возвести новые стены и перегородки для санузла, это по эскизу или по проекту согласование? Спасибо! Если вы не трогаете сантехнику и возводите стены на том же месте, то это не требует согласования. Если вы меняете ванну на душевую кабину, то в Москве это согласование - по эскизу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bushwaka Опубликовано 16 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2010 уЧастница, верно говорит, не перенося трубы, согласования не требуется, только смысл сломать стены и возвести по новой. и насколько мне известно согласование на замену ванны на кабину не требуется, ибо не трогается коммуникация. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Серожа Опубликовано 31 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2010 уЧастница, верно говорит, не перенося трубы, согласования не требуется, только смысл сломать стены и возвести по новой. и насколько мне известно согласование на замену ванны на кабину не требуется, ибо не трогается коммуникация. Так стены в санузле никакие! Тоже буду заново строить санузел с другой шумоизоляцией! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
