Наивная Опубликовано 27 Января 2010 Жалоба Опубликовано 27 Января 2010 Спасибо, понятно. Изолон - это теплоизоляция? покрытый алюминиевой фольгой - минимальная толщина 3 мм. Крепится к раме люка? Не очень видно на фото. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наивная Опубликовано 27 Января 2010 Жалоба Опубликовано 27 Января 2010 Может на люк закрепить фанеру/ГК влагостойкий/ДВП, а зеркало клеить сверху? Хотелось бы, чтобы в результате получилось вот так вот (тоже фото не моего интерьера) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 27 Января 2010 Жалоба Опубликовано 27 Января 2010 Спасибо, понятно.Изолон - это теплоизоляция? покрытый алюминиевой фольгой - минимальная толщина 3 мм. Крепится к раме люка? Не очень видно на фото. Изолон разный. Тот, что с фольгой по другому называется, сейчас не помню. Этот мелкопористый белый. В отношении теплоизоляции... возможно. Я его покупал для туристичексих ковриков, а толстый для вкладок в ремни рюкзака. Остатки использую там где нужны мягкие прокладки. Например наклеены на ножки микроволновки, чтобы не царапать поверхность. Под ножками стиральной машины, чтобы от вибрации не сдвигалась. Вот крышка люка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 27 Января 2010 Жалоба Опубликовано 27 Января 2010 ...Простите, Pool, а чем делается этот невидимый шов? Правильнее будет сказать не шов, а стык, и не невидимый, а замаскированный. Замаскированный как раз под межплиточный шов. Делается это с помощью заполнения шва по периметру дверки силиконом в цвет затирки, и последующим (после высыхания) его прорезанием вдоль. Посмотрите ещё http://www.forsil.ru/ Может, чего подберёте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наивная Опубликовано 27 Января 2010 Жалоба Опубликовано 27 Января 2010 Спасибо! Точно подберу. А почему силиконом не стоит обработать кромки зеркала? Кстати, после высыхания силикон затвердевает или мягкий как резина? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 28 Января 2010 Жалоба Опубликовано 28 Января 2010 Спасибо! Точно подберу.А почему силиконом не стоит обработать кромки зеркала? Кстати, после высыхания силикон затвердевает или мягкий как резина? Силикон разный. Силиконовый герметик, после высыхания, мягче резины. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irenok Опубликовано 28 Января 2010 Жалоба Опубликовано 28 Января 2010 Делается это с помощью заполнения шва по периметру дверки силиконом в цвет затирки, и последующим (после высыхания) его прорезанием вдоль. Мы именно так и делали, если не знать, где расположен лючок, никогда не догадаешься)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elena_Y Опубликовано 31 Января 2010 Жалоба Опубликовано 31 Января 2010 Прошу прощения у автора темы, не хочется открывать новую темку из-за одного вопросика: есть ли в природе потайные сантехнические лючки иных производителей, кроме фирмы "Практика"? В частности, нашла предложение от компании "Формик" http://www.stot.ru/catalog.php?gr=779&...der&photo=1 Пишут, что подходит для отделки керамической плиткой и керамогранитом, а больше - ничего: ни точных размеров, ни материала, из которого изготовлен. На мой вопрос компания "Формик" ответила, что их лючки подходят под отделку плиткой и выслала такой странный прайс: http://www.formik.com/price.html# Теперь я в недоумении. Покупать нужно срочно. Формиком заинтересовалась потому, что они, как минимум, в 2 раза дешевле, а лючков надо 3 штуки. Может, кто видел эти лючки воочию, расскажите, чем они отличаются от известных всем лючков "Практики"? А может и нет принципиальной разницы? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 31 Января 2010 Жалоба Опубликовано 31 Января 2010 ни точных размеров, ни материала, По 2-ой ссылке в разделе решётки п.15...17. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elena_Y Опубликовано 31 Января 2010 Жалоба Опубликовано 31 Января 2010 Да, я видела эту ссылку, alex.klauso, но меня интересуют лючки большего размера, а их в прайсе, почему-то нет, да и цены в прайсе больше для пластмассовых люков подходят. А в первой ссылке цены, вроде, реальные, но информации совсем мало. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
