Ingvar Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 В ванной комнате планирую установить реечный потолок. Строители сказали, что под такой потолок можно применять только светильники под лампу накаливания. Причина - почему нельзя галогеновые - потому как у галогенных светильников слишком жесткие пружины и они прогнут рейки. Подскажите, кто имеет опыт эксплуатации реечных потолков, какие у Вас стоят светильники? И как происходит процесс замены галогеновой лампочки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 27 Января 2010 Жалоба Опубликовано 27 Января 2010 Вот два фото. Рейка хром и французский потолок. Толщина алюминия везде одинакова. Светильники литые, с мощными пружинами, с галогенными лампами. Действительно пружины продавливают поверхность. Я ставил под них усиление. На плитках куски пластика (наклеивал, потом вырезал отверстие под светильник). На рейках использовал крышки от леграндовских пластиковых коробов. Дело в том, что рейка узкая, а отверстие большое. После вырезки отверстия очень сложно не сломать рейку, а крышка от короба имеет ребра, для защёлкивания, чем и обеспечивается жёсткость. Ещё раз повторю, что пластик сначала наклеивается, а потом вырезается. Так же, с наклейкой пластика, вырезал отверстия для вент решётки и обхода труб. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Luckybuy Опубликовано 27 Января 2010 Жалоба Опубликовано 27 Января 2010 Дело не в лампе, галогенка или нет, а дело в самом светильнике! Найдите светильник с не очень жесткой пружиной, а процесс замены галогенок зависит от типа светильника - от простого "посильнее потянуть" до съема самого светильника с последующей заменой лампы! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 27 Января 2010 Жалоба Опубликовано 27 Января 2010 Замена лампы, чаще всего, не требует демонтажа светильника. Уточнить можно при покупке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 27 Января 2010 Жалоба Опубликовано 27 Января 2010 В предыдущей квартире были светильники, в которых приходилось вытаскивать качающийся элемент. Лампа вставлялась в него сверху. Неудобно. Здесь светильники имеют пружинное кольцо, фиксирующее лампу снаружи. В любом случае светильник снимать не нужно. В отношении пружин - без усиления, пружины продавливают металл. На матовом ничего, а на зеркальном (даже глянцевом) очень заметно. На правом фото, в левом углу, пружина как раз в блике света (она по длинной оси светильника). Видно, что блик ровный. Пробовал без подкладки, получается волна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ingvar Опубликовано 27 Января 2010 Жалоба Опубликовано 27 Января 2010 Неужели нет светильников специально для реечных потолков? чтоб крепить их без всяких приспособ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 28 Января 2010 Жалоба Опубликовано 28 Января 2010 Неужели нет светильников специально для реечных потолков? чтоб крепить их без всяких приспособ. А как Вы это себе представляете? Проводка сверху, значит отверстие по любому. Толщина алюминия, по моему, где то 0.3. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 28 Января 2010 Жалоба Опубликовано 28 Января 2010 Сколько раз ставил такие светильники - проблем не встречал ни разу. Ведь светильники вставляются ещё "на земле", потому есть возможность делать это тщательно и аккуратно. Затем рейки уже со светильниками ставятся на потолок, а лампы в последнюю очередь. Ещё раз повторюсь - проблем с прогибами реек не встречал. Какие-то вставки... Эстетствуете господа...Право, "горе от ума". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 29 Января 2010 Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 Ещё раз повторюсь - проблем с прогибами реек не встречал. Возможно вы не ставили на "зеркало", или хотя бы глянец. В бликах света очень заметно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
