Енюшка
Мозаика в ванной
Всем здравствуйте!!!!
Помогите справится с создавшейся ситуацией :sorry: ) имеется ванна 1,6 *1,8, куплен встраиваемый умывальник и 6 квадратных метров мозаики, а так же ведро фактурной штукатурки. Планируется сделать полку под умывальник, подскажите есть ли где информация как происходит монтаж в столешницу и соответственно изготовление самой столешницы под умывальник -хотеть хотим, а как сделать не знаем(( Может кто поделиться идеями комбинации штукатурки и мозаики или может кто предложит вариант, план помещения прилагается. И еще маленький вопросик, кто-нибудь закрывал трубы для сушилки мебелью или полками, у нас такая маленькая ванна :giri05054: , что если сделать короб из гипсокартона, то вообще не куда ставить будет всякую всячину(
Доброго вечера.
А вы не подскажите где у вас дверь? Я подумала ,что между ванной и машинкой. И еще вопрос, ванна у вас по короткой стене,да?Интерес у меня меркантильный наверно,у меня просто возможно будет почти такой же саузел. Трубы у меня идут там где у вас унитаз, и я тоже задумываюсь как делать?! то ли закрывать, то ли нет..Правда вход у меня по короткой стене где у вас машинка. Я сейчас в процессе рисования плана и я вообще новичок тут,поэтому рисую долго
Подсказать, то могу, но надо фотку умывальника. То что Вы рисуете не есть конструкция для встраиваемого умывальника. Надо фото ванной, можно последовательно по фрагментам и фото умывальника. Фактурка не любая хорошо живет в ванной. Но, если у Васподходящая, то в самых мокрых местах, т. е. над ванной кладёте мозаику, над умывальником вешаете зеркало, остальное фактуркой.
Фотографии как заказывали)))), извините что такие - как поместилась в ванной так и сфотографировали :giri05054: ванна уже стоит, обычная 150*70 по короткой стене.
Умывальник вот такой. Конструкция для умывальника должна играть роль полки, полка будет выложена мозаикой, хотелось бы трубы для сушилки закрыть либо полками, либо шкафом.
Я тут то же не старожил, зарегистрировалась давно, но пишу с вопросом в первый раз. Имеющаяся мозаика прилагается.
Почитайте тему у Logotipov
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=57151&hl=
Дафна в своей теме подробно рассказывала о столешнице на стр. 152
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=44...mp;#entry366648
Полка должна быть ШИРЕ чем 440, если её встраивать по правилам. Т е в доске,условно,( или не в доске можно мдф или что-то ещё, мрамор,гкл облицованый, кориан, пластик, металл и т. п.) вырезается отверстие и туда встраивается подобная мойка. Обычно к таким мойкам прилагается шаблон для вырезки отверстия. Но я так поняла что места вставить полку шириной 550 нет? Если так, то надо изготовить отдельно несущий конструктив для мойки, а полки подставить(подстроить) с двух сторон. Т. е, некоторый сварной каркас, например.
Сидельцева, умывальник тютелька в тютельку влазит между ванной и унитазом, я думаю что полка и ГКЛ не выдержит умывальник и вы действительно правы, придется варить какую-то поддерживающую конструкцию, автоматически встает другой вопрос, что с этой конструкцией потом делать, т е не очень эстетично будет выглядеть металлическая арматура даже если ее выкрасить.
+1.
Каркас можно сделать из алюмин. уголка (проще в обработке, не ржавеет). Размер уголка 2х2см, упорные стойки тоже из него, красить их в цвет стен. Зашть ГКЛ. Покрыть полимерной гидроизоляцией со всех сторон. Клеить мозаику.
Столешницу в месте установки раковины можно сделать шире . Думаю понятно, чертёж изменять лень.
Столешница не будет мешать нажимать на кнопку смыва унитаза?
