Sever
НУЖЕН СОВЕТ!
Доброго времени суток всем.
У меня такая проблема, сорвало турник, и теперь в кирпичной стене внушительных размеров дыра. К стене перекладину крепил на 3 анкерных болта М10×80.Посоветуйте кто-нибудь, чем и как заделать дыру, чтобы я смог установить турник на то же место.
Заранее спасибо.
... чем и как заделать дыру, чтобы я смог установить турник на то же место.
Не советовал бы на то же место.
Но если это обязательное условие, то прикрепите к стене некую накладку такого размера, чтобы её мохно было бы закрепить за пределами Вашей дыры. И уже к ней - турник.
Если есть возможность - поставьте и закрепите к стене доску такой высоты, чтобы опереть на её торец турник. Это - наиболее надёжное решение.
Замонолитить раствором выбоину и в те-же места анкера и забить,я так делаю,когда что-то тяжёлое на пустотелый кирпич повесить-выдалбливаю полость на глубину дюбеля,моноличу,потом сверлюсь уже в раствор
В связи со своей молодостью и неопытностью, может, посоветуйте какой именно раствор лучше использовать?
Я, подобные дыры заделываю так:- сверлю (по внутренней поверхности дыры) отверстия и вставляю туда (перекрёстно) стальную проволоку. Это будет арматура и вместе с тем более надёжная связь с остальной стеной. Потом беру магазинную штукатурку. Добавляю туда ещё цемента и этим раствором заделываю отверстие. Раствор в отверстие вбрасываю, чтобы он лучше прилипал и заполнял поры (не забудьте перед заделкой всё прогрунтовать). По мере заполнения втыкаю в раствор обломки кирпича, иначе за один раз отверстие не заполнишь. Раствор будет вытекать.
Раствор - ЦПС-цементно-песчаная смесь 1:3 продаётся в магазинах.Перед заделкой кирпич нужно тщательно,на несколько раз,пропитать водой.
Затем в несколько приёмов(если сразу-вытечет) закидать раствор в полость,при первой закидке(обрызге) как-бы вмазывайте раствор в кирпич.
Раствор не делайте жидким,так-же желательно тромбовать раствор во время закидки,например торцом доски.Работайте в резиновых перчатках.
Крепить турник минимум через два дня после заделки.
Если глубина вашей выбоины не большая-углубите её ,нужно хотя-бы 6см
