Тигресс
Работа со сложными формами
Народ! Требуется помощь в планировке всего лишь одной комнаты :-) Это хозяйственно-гардеробная комната. Форма сложная. План прилагается.
Размер окон 1,5 м, между окнами 1 м.
Но следует добавить, что комната находится в мансарде и потолки у комнаты скошенные, сходящие на нет, то есть в ноль. Таким образом, в комнате образуются два глухих угла, которые нужно как-то правильно использовать.
Поскольку грядет начало ремонта в этой комнате, всю голову сломала вариантами как лучше распланировать пространство.
Сфотографировать ее я не могу потому, что там пока что склад и вида никакого нет.
Для общего представления проблемы размещаю фотки аналогичной комнаты, чтобы было понятно – о чем я говорю :-)
На всякие колонны и парапеты на фотках внимание не обращать – это другая комната :-)
Задача: размещение в комнате как можно больше шкафов или систем для хранения вещей, обуви, игрушек, хозяйственных принадлежностей и прочей дребедени, в том числе в коробках, кофрах и контейнерах.
Лучше, конечно, использование готовых шкафов, но возможно и изготовление на заказ.
В двух других аналогичных комнатах вопрос решен так: поставлены гипсокартонные стенки, отгораживающие эти углы. В стенках небольшие дверки. Получаются кладовки. В принципе, можно использовать такое решение и в данном случае, однако, хочется все-таки спланировать так, чтобы уместилось максимально возможное количество именно шкафов с полками, штангами и прочими делами.
Как вариант рассматриваю по периметру шкафы – даже на стенах, у которых понижается высота – например, можно сделать их на заказ.
С другой стороны кладовки тоже удобно использовать для всякой всячины, не все можно запихнуть именно в шкафы.
Рассматриваю также вариант – поставить шкафы торцом между окнами спиной к стене, то есть поделить шкафами помещение на 2 части. Но станет ли от этого больше мест для хранения? С другой стороны, при размещении шкафов по периметру в центре можно организовать спальное место на всякий там случай. Ну) случаи, оне разныя бывають)))
Есть еще дополнительные хотелки и пожелания, но об этом позже, по ходу пьесы :-)
В общем, буду признательна за любые предложения и идеи для целей организации конкретного пространства.
Ау! работники миллиметровки и карандаша! :-)
На нижнем фото какая то чепушня... Из одного острого угла сделали другой.
Во превых определитесь с эксплуатацией данного помещения в зимнее время. Я вижу крыша (по крайней мере на этом фото) сделана (по крайней мере по подложке) правильно, а вот теплоизоляции ни какой. Кстати теплоизоляция нужна не только в мороз, но и в жару, иначе в такой мансарде можно получить тепловой удар, а поставленный кондиционер сгорит от перегрузки.
Дальше нужно отсечь угол с площадью сечения хотя бы 50х50, а далее действительно сделать там шкафчики с полочками. Снизу можно класть длинномеры, а сверху... ну например вставные челюсти...
Если любите животных, то перед полочками, сверху, можно разместить перекладинки и завести летучих мышей.
Спасибо огромное! очень понравилась идея с летучими мышами! Самой мне бы никогда такая идея в голову не пришла! :о)
Тигресс, ну без плана совсем сложно , нарисуй хоть от руки.
План приложен в первом сообщении))) Просто он не в виде картинки) а ввиде файла)
Размещаю еще раз))) а то план среди фоток потерялся)
а ты можешь на плане высоты проставить? хотя бы в нескольких местах.
Могу) высота в коньке 5 метров) а дальше можно посчитать, но могу и тупо замерить) вчера как раз мерила возле окон чтобы понять какой высоты шкафы пролезут. Только времени немножко нужно) Озадачилась, пошла чертить :-)
Aplion, спасибо за поддержку))) а то мозги уже закипели))))
Ну, вот, пока - куда смогла пролезть))) Там муж выносит коробки с вещами) а тут я с рулеткой под ногами))))) В общем, как-то так. Если будут нужны еще размеры, требуйте долива после отстоя))))
