spluBlin Опубликовано 28 Января 2010 Жалоба Опубликовано 28 Января 2010 , Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spluBlin Опубликовано 28 Января 2010 Жалоба Опубликовано 28 Января 2010 Абсолютно не согласен, что всю систему можно смонтировать самому, Вы просто не подозреваете о некоторых правилах монтажа оборудования, не говоря уж про автоматику. Например, что необходимо оставлять прямой участок воздуховода (без оборудования, отводов и тройников) до и после вентиляторов и теплообменников, где и как установить температурные датчики, в каком положении монтируется нагреватель и т.д. Хотя выглядит может это и не замысловато, но если не обращать на это внимания можно получить не работающую систему, а то и вовсе пожар. Ну и предварительно все еще нужно спроектировать... Вообщем это не бетон месить, хоть и тут есть тонкости ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irenok Опубликовано 28 Января 2010 Жалоба Опубликовано 28 Января 2010 У нас в квартире ПВВ с рекуперацией. Ни разу не пожалела. Пыли намного меньше, так как используя систему никогда не открываем окна. Пользуемся круглогодично. Сама установка висит в санузле на стене, с потолочным монтажем у нас не вышло, так как все зависит от размера устройства и высоты потолков, у нас потолок 310, но и установка не маленькая, пришлось бы очень сильно опускать потолок. Шумит, но шум слышен только в помещении , где установка. Обслуживать легко, как уже писали выше требуется замена фильтров раз в год. В грамотный самостоятельный монтаж такой системы не верю. Это не только агрегат к стенке присверлить и воздухозаборное отверстие прорубить, здесь расчеты важны. Мощность установки, размеры воздуховодов, размеры и количество переточных решеток зависят от множества нюансов, площади помещений, количества проживающих, курящих и т.п. Если в кратце, то вещь нужная, и если позволяют финансы и высота потолков однозначно ставьте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spluBlin Опубликовано 28 Января 2010 Жалоба Опубликовано 28 Января 2010 У нас в квартире ПВВ с рекуперацией. Ни разу не пожалела. Пыли намного меньше, так как используя систему никогда не открываем окна. Пользуемся круглогодично. Сама установка висит в санузле на стене, с потолочным монтажем у нас не вышло, так как все зависит от размера устройства и высоты потолков, у нас потолок 310, но и установка не маленькая, пришлось бы очень сильно опускать потолок. Шумит, но шум слышен только в помещении , где установка. Обслуживать легко, как уже писали выше требуется замена фильтров раз в год. В грамотный самостоятельный монтаж такой системы не верю. Это не только агрегат к стенке присверлить и воздухозаборное отверстие прорубить, здесь расчеты важны. Мощность установки, размеры воздуховодов, размеры и количество переточных решеток зависят от множества нюансов, площади помещений, количества проживающих, курящих и т.п. Если в кратце, то вещь нужная, и если позволяют финансы и высота потолков однозначно ставьте. АБСОЛЮТНО СОГЛАСЕН Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
An-78 Опубликовано 29 Января 2010 Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 Да конечно же каждая работа должна выполняться специалистом. И проект обязателен. Бесспорно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
An-78 Опубликовано 29 Января 2010 Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 А вот на Ваш взгляд, нормально установлены все агрегаты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spluBlin Опубликовано 29 Января 2010 Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 А вот на Ваш взгляд, нормально установлены все агрегаты? Это яркий пример как нельзя монтировать! Я думаю, что прочитав приложенные файлы, Вы поймете, что это так. 009_021_general_info.pdf CV_RU.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FrauAlta Опубликовано 30 Января 2010 Жалоба Опубликовано 30 Января 2010 есть ещё вопросик, размер воздуховодов, которые в квартире под потолок прячутся? зы в инженерных системах, моё глубокое имхо, должны быть активно задействованы специалисты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spluBlin Опубликовано 30 Января 2010 Жалоба Опубликовано 30 Января 2010 есть ещё вопросик, размер воздуховодов, которые в квартире под потолок прячутся? зы в инженерных системах, моё глубокое имхо, должны быть активно задействованы специалисты. размер воздуховода (площадь сечения) зависит от расхода воздуха, вообщем считать нужно в каждом конкретном случае. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
