Poliana
Владельцы приточной системы вентиляции, отзовитесь
Имеем квартиру в новостройке, думаем нужна ли нам система приточной вентиляции
владельцы поделитесь опытом довольны ли вы работой своих систем?
есть ли сложности в обслуживании?
Очень нужны отзывы
Спасибо всем ответившим
Особенно интересует где вы установили компрессоры и сильно ли они шумят при работе?
Компрессоров в системе приточной вентиляции нет (не путать с наружними блоками кондиционеров), есть приточная установка (ну или приточно-вытяжная (лучшее с рекуперацией тепла). Возможна установка на балконе (меньше всего шума в помещении) или подсобных помещениях (кладовка, гардероб, сан. узел), в подпотолочном исполнении. Ежегодные затраты на обслуживание (замена фильтров, проверка исправности работы) в пределах 10 000 руб. Затраты на эксплуатацию, они же затраты на электроэнергию для подогрева воздуха в холодный период года и работу вентиляторов, зависят от типа и класса установки и режима ее работы (самый экономный вариант - приточно-вытяжная установка с рекуператором, но она же и самая дорогая по стоимости самого оборудования).
Если будут делать специалисты, то и шуметь не будет и дышать будет чем )))
Вентиляция штука хорошая. Много плюсов.Минус- дорого зимой (конечно если зимой пользуешься)Проблемм в обслуживании вообще нет. Фильтр заменить или промыть сможете сами, а больше ничего делать не нужно. Конечно если выйдет что-то из строя, лезть самим если не знаете не надо.
По поводу шума- ставят шумоглушители. Ьлок управления лучше выносить в квартиру (некоторые оставляют на балконе). Обязательный доступ к шиберу, если он будет стоять (приблуда, которая распределяет поток воздуха по комнатам) Еого же (шибер) ставить вместо тройников, которые будут выходить уже на вент решетки в помещениях. Объясню- решеток, которые закрываются полностью нет (ну я во всяком случае не видел), а шибером можете перекрыть подачу воздуха из определенной решетки. Так например у меня в детской комнате одна решетка прям над детской кроваткой, а кроватка- "чердак", там у меня как и по всему воздуховоду установлен тройник вместо шибера, поэтому пришлось снимать решетку и глушить этот тройник, точнее подачу воздуха из него.
Помоему как-то запутанно я написал)))
Ну вобщем будут вопросы-постараюсь ответить. Да, обязательно для вентиляции отдельный кабель до щитка.
Да и еще, пока в доме будут идти отделочные работы- пыли все равно будет много))) но меньше чем у остальных
Фильтры систем вентиляции не моются и не пылесосятся, а меняются. Решетки конечно нужно ставить с регуляторами расхода. Пыли в квартире будет меньше не только при ремонте (хотя не рекомендовал бы до окончания отделочных работ вообще систему эксплуатировать), а вообще по жизни (если конечно менять своевременно менять фильтры). Минимизировать затраты на нагрев приточного воздуха можно, как уже говорилось установкой системы с рекуперацией тепла.
Согласен на все сто, что фильтр надо менять. Не рекомендуется фильтры чистить, но пару раз можно, при этом конечно происходит повреждение структуры волокна из-за чего ухудшаются фильтрующие свойства.
доброго времени суток!
уважаемые владельцы, поделитесь инфой о стоимости сей системы. пока думаю о необходимости, хотя ремонт уже завершён, но поскольку потолки натяжные, развести через прихожую во все комнаты есть возможность.
Сложно ориентировать по стоимости. Можно сделать за 30, а можно за 130 тыр. Все будет зависеть от оборудования. У меня получилось в районе 60 тыр из них тысяч 25 работа. Я считаю что сильно переплатил! Даже уверен. Посмотрев как работают- понял, что смонтировать всю сисету самому возможно.
Вы пишите что есть возможность развести через прихожую, учтите, что забор воздуха происходит с улицы, как канал будете прокладывать?
спасибо! для размещения оборудования и канала есть большое подсобное помещение, из него можно всё развести и сделать забор с улицы. единственный момент - согласование вот этого самого отверстия на улицу, его же нужно согласовывать, и насколько я понимаю по проекту?
Я ничего не согласовывал. Решетка 200х200 вид фассада будет портить намного меньше чем висящий блок кондея.
