serg76
пробка на пол кухни
Всем доброго дня! Живем в частном доме, есть желание на пол в кухне положить пробку. Прочитав данный форум, пошаря в поиске, согласился, что клеевая в кухне будет лучше, но вопрос в основании под пробку, которое, как я понял, должно быть ровное, дабы в дальнейшем при эксплуатации не потрескался лак на пробке. У нас пол: черновая доска, сверху настелен ДСП, соответственно пол ровный и не играет, но в одном месте на стыке есть небольшой перепад. Вопрос: могу ли я ограничиться шлифованием этой неровности и на этом ограничиться, или, например, постелить на пол плиты ГВЛ?
Спасибо.
Спасибо.
Перепад необходимо нивелировать, ГВЛ для этого не подойдет, раз уж все деревянное, либо перестелите весь пол, либо уберите перепад с помощью фанеры, например.
а просто сточить (шлифануть) этот перепад нельзя?
так все зависит от того, какой он, и какая при этом пробка.
перепад на части стыка плит ДСП, длина примерно 1,5 метра, высота перепада 1-2 мм. А пробка пока не знаю какая будет, но то, что клеевая, это точно.
1,5мм это достаточно много, нужно сделать этот стык как можно более пологим. Если пробка толстая - все будет в порядке, если тонкая - могут быть проблемы.
спасибо, буду стараться. Теперь появилась определенность.
А может кто-то подсказать (посоветовать) в выборе клеевой пробки между Wicanders и Corkart.
Я сталкивался только с пробковой доской, Premium Cork
При покупке обратите внимание на водостойкость покупаемого материала, т.к. пол будет на кухне. Только не путайте с влагостойкостью.
Wicanders - покрыт слоем пред лакировки, что несколько облегчает жизнь во время укладки, если испачкали - легко стирается, плиты продаются только с фаской, поэтому окончательный вид - четко прорисованные размером 600х300. У пред лакировки есть минус, так как слой лака наносится очень тонко и сушится принудительно, то лак не успевает впитаться в пробку и верхний слой пробки не упрочняется. Corkart - те же плиты 600х300, только без пред лакировки. Обязательно обратите внимание на качество агломерированной основы, в последние время производители грешат и добавляют туда всякий мусор, для придания мнимой жесткости и уменьшения себестоимости. Еще есть клеевая пробка CORKSTYLE - там плиты размером 915х305, что теоретически дает меньшее количество стыков
