Реаrl Опубликовано 20 Января 2010 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 Теперь, когда с кухней все стало более менее понятно, пришла очередь санузла. его размеры 210*215см расстановка уже точная. Купили полгода назад душевую как на фото. Посоветуйте какого цвета плитку лучше взять, чтобы она с душевой кабиной сочеталась(гармонично смотрелась). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Реаrl Опубликовано 20 Января 2010 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 Не знаю, где сделать место для хранения всякой бытовой химии. Мне в голову приходят только 2 места - над стиральной машинкой сделать шкафчик или шкафчик под раковиной. Под раковиной не очень хочется лепить его, т.к. это съест пространство, и там планировали изначально сделать полу пьедестал. Если есть идеи - поделитесь! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 20 Января 2010 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 можно зеркальный шкафчик над машинкой -будет почти незаметен и удобно ну, а если какие-то особые дизайнерские идеи у вас будут по ванной в целом - тогда отдельно надо думать, типа прячем машинку -в черный глянцевый шкаф и пр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Реаrl Опубликовано 20 Января 2010 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 Посоветуйте какого цвета плитку лучше взять, чтобы она с душевой кабиной сочеталась(гармонично смотрелась). Кроме синей палитры мне в голову ничего не приходит. Есть кроме синего подходящие цвета? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 20 Января 2010 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 но кабина же, кажется, бесцветная -белый, хром, стекло? значит цвет можно брать любой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Января 2010 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 у тебя машинка с загрузкой спереди? ты не хочешь ее тоже спрятать в шкаф и рядом еще местечко прихватить (до кабины), что в шкафу швабру хранить? над машиной пару ящиков для грязного белья, светлого и темного, а потом за дверцей место для химии... сколько у тебя тот простенок (до кабины). где машинка поставлена? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Реаrl Опубликовано 20 Января 2010 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 Загрузка спереди. простенок 110см. Идея хорошая, спасибо! Вот только полностью в голове ее представить не могу.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Января 2010 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 во весь простенок я б делать шкаф не стала, хотя кто знает... у сестры в ванной поставила шкаф белый глянцевый, но у нее машинка с верхней загрузкой, поэтому она не за дверцами порисуй шкаф сама, глубину я б сделала минимальной, только. чтоб машинка закрывалась, да еще дверцу левую так, чтоб открывалась больше, чем на 90 градусов... шкаф, скажем шириной 90 см, снизу 2 дверцы по 45, внутри 60 машинка, я рядом просто пустое место высотой чуть больше машинки, чтоб ее кантовать можно было (это если швабра с телескопической ручкой), потом ящики для белья, потом отделение снова с 2 дверцами для химии... высоту сама смотри... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Реаrl Опубликовано 20 Января 2010 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 Пасиб, буду пробовать нарисовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 20 Января 2010 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 Смущает унитаз. Стояк и ввод воды где? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
