ruefim
Какими элиментами подключить унитаз к стояку
Какие элементы канализации необходимы чтобы подсоединить унитаз к стояку. Ситуация такая:
Нижняя грань отверстия находится ниже уровня пола где то на 1 см., унитаз располагается от стояка приблизительно на расстоянии 35 см. Центры отверстии выпуска унитаза и стояка совпадают по вертикали, по горизонтали нижняя грань выпуска унитаза выше уровня пола сантиметров на 10. Унитаз с косым выпуском, стояк древний чугунный или какой он там бывает не знаю точно. При подключении унитаза к стояку(к системе канализации) необходимо предусмотреть один отвод в сторону для подключения участка канализации ванной и кухни(через ванную). Сейчас сделано так. Между унитазом и стояком установлен чугунный крест. Если сказать просто, то этот крест представляет из себя трубу (наварной d 110мм) загнутую под углом 30град. с двумя отводами в сторону на одном из которых заглушка.
Сам ни когда подобного не делал и могу додуматься только до следующего.
В отверстие стояка установить манжету 123*110 в нее тройник ПП 110*50*90 дальше отвод ПП110*30. Смущает то что я не могу понять подойдет ли это все к друг другу, а именно:
1. т.к. низ отверстия стояка ниже пола где то на сантиметр, то тройник войдет в отверстие стояка под небольшим углом, засуну ли я его, будет ли протекать. (Чугунный крест ведь вошел у строителей, но соединение обмазано цементом, поэтому и не протекает, а выдержит ли деформированная манжета)
2. Я не знаю какой длины тройник и отвод, по этому не знаю влезут ли они между стояком и унитазом или наоборот их совместной длины не хватить, думаю что они имеют стандартную длину и кто знает сможет мне подсказать.
3. Смогу ли я поднять отводом все на нужную высоту.
4. Не знаю нужны ли уплотнительные кольца между унитазом и отводом, или здесь вообще необходимо использовать какую-нибудь муфту.
Я понимаю, что чтобы сказать точно, надо видеть самому, но с другой стороны ни кто бы ведь с линейкой и транспортиром там не лазил, ловя миллиметры, а все изделия стандартные.
Подскажите, пожалуйста, как сделать правильно.
Пока без комментариев...только фото
У меня стояк чугунный. Отвод- тройник и переходник диаметров (не принципиально, можно заменить на пластик всё кроме стояка - хлопотно). В магазинах есть манжеты. Сидят очень плотно, поэтому собирать тяжело. Для сборки смазывайте трубу растительным маслом (только не машинным, оно разъедает резину). Есть 3 размера (по длине) сливной гофры. Есть гофра с мягким выходным патрубком, есть с жёстким 110 см. Я брал жёсткий. Хоть хлопотней, но надёжней.
Самое хлопотное это удалить из стояка старую чугунину, чтобы не расколоть. Аккуратно (на малых оборотах высверливал цемент перфоратором тонким буром и дрелью победитовым сверлом. Дальше пакля - отверткой. Потом вставил в отверстие толстый брус и аккуратно раскачивал. Отверстие чугунины зачистил круглой металлической щёткой на шуруповёрте и загрунтовал.
Унитаз ставил моноблок, а к нему очень затруднён доступ, поэтому на подводку ставил сильфонную трубку.
Срасибо. Как я понял, в последнем рисунке(то который с размерами) есть элимент(тот что длинной 283 мм между унитазом и стояком), он как я понял из чугуна, сейчас у меня такой-же из чугуна стоит. Вопрос в том, а бывает ли такой(в смысле гнутый под 30 град. тройник на 110) из пластика?
T_Vlad, спсибо за ответ. Как я понял вам пришлось повозится удалее старый отвод из стояка. Если у меня подобное случится часа два мне хватит на удаление старого... вашим способом.
На угол 30 градусов вообще ни чего нет. А зачем собственно? Почему не поставить гофру? Её и заменить не сложно и стоит не дорого.
_ Обидно. У нас есть и 15 градусов, и 33, и 45. А вроде всё одинаковое. Гофры уменьшают диаметр выходной трубы, да и пару раз их просто протыкали швабрами во время уборки. Не люблю я их.
Выходной диаметр унитаза значительно меньше диаметра гофры, иначе бы она не одевалась на выходной патрубок. А для жёсткости берите длинную гофру, чтобы её не растягивать. Тогда она жёстче. Можно даже укрепить ей композитом с армированием стеклотканью или капроном. То есть сделать из гофры жёсткую трубу нужной вам формы.
В остальном же можно посоветовать только делать элементы на заказ. Или варить стальные (можно и чугунные) или переваривать пластмассовые. Можно резать самому и ставить композитные муфты.
В отношении швабры... Если это коммунальная квартира, тогда наверное... А в своей (за унитазом) можно и ручками...
Потому,что ГОФРА -это "прекрасное" изобретение для криворуких и дилетантов .
Если уж на то пошло, то я совсем не понял в чём там заморочки. Чистое помещение. Прекрасный доступ к стояку. Аккуратно вытаскивается чугуниа (из стояка) а дальше монтируется стандартными (магазинными) пластиковыми элементами по нужными углами. Ведь установленный тройник можно повернуть под любым углом. Вообще сборка из готовых пластиковых элементов как в домино играть "попка к попке". Самая сложная процедура это сверлить стены и ставить крепёжные хомуты.
Про гофру я написал только потому, что автор упорно привязывается к тому изогнутому (на чертеже) элементу.
