Ttol Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 Доброго всем времени суток! Ремонт так стремительно начал свой ход, уже заканчиваем черновые работы и электрику, и я вдруг, вся такая уверенная в себе, вдруг начала во всем сомневаться... Итак, есть кухня и есть мой вариант расстановки - выскажите, плиз, свои мнения - а то надо срочно определиться с электрикой! Заранее всем спасибо!!! _____.doc Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nastta_87 Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 а почему линейную не делаете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 Вот ваша кухня : Мне нравится кухня единым элементом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ttol Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 Линейную не делаем потому, что тогда для углового диванчика места не будет, слева будет только стол, а вокруг него стулья...И стол будет стоять прямо на проходе на балкон... Изначала думали сделать линейную по всей стене справа, а обеденную зону с диванчиком слева, у вент. короба - но перенос сантехники не получается - не будет необходимого уклона для слива. Вот поэтому такой разорванный вариант... Саму смущает то, что не будет достаточной рабочей поверхности... А больше ничего не могу придумать, кручу-верчу, запуталась... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 Может как-то так? А диван и стол в масштабе? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nastta_87 Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 а диван уже в наличии? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ttol Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 'necto', линейная кухня с правой стороны - это была наша мечта - но не позволяет перенос воды, не получается необходимый наклон для слива :( а диван и стол еще не выбирали, но я думаю, стандартные какие-нибудь размеры, для семьи из 4-х человек (но пока не знаю, что это за размеры...) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ttol Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 в наличии пока нет ничего! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nastta_87 Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 хорошо) а если поменять местами мойку и варку - угол при входе можно на немного скосить - получяться доп. сантиметры а справа у двери шкаф для хоз.вещей, потом холодильник и колонна с духовкой и микроволновкой - но получиться тоннель( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 стандартные какие-нибудь размеры, для семьи из 4-х человек (но пока не знаю, что это за размеры...) Стандартные размеры для углового дивана 160х240, стол на 4-х - 80х120 плюс стулья. Длинной стороной к окну диван никак не встанет (если, конечно, вы не имеете ввиду эти стремные уголки из ЛДСП и кожзама). А если основной кухонный фронт сделать по левой стене, а мойку и посудомойку оставить у венткороба? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
