Викки
Колбы в интерьере
Здесь все по таким глобальным вопросам обращаються, что мне со своим как-то даже неудобно влазить...
Хотела сама дома сделать вазочку из 3 пробирок разной высоты (знаете, когда их связывают между собой ленточкой). Попросила подружку взять в лабаратории, но там дали не пробирки, а колбы. Т.е. они с высоким узким горлышком и пузатые внизу с круглым дном. Все разного размера (ну, как и заказывала :)) приблизительно от 20 до 30 см высотой.
Ессно, сами они на поверхности не стоят, и связать их воедино невозможно. Возник вопрос как их использовать в интерьере (использовать надо обязательно, т.к. в лабаротории при выдаче колб, затребовали фотографию того, что из них получиться :))) Не могли пробирки дать! :(
У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи?
У меня есть мысль подвесить их к потолку обвязав вокруг горлышка пеньковой веревкой. И напольнить разноцветным песком или камешками. Но как их лучше прикрепить к потолку - ума не приложу. Может кто-нибудь еще что-нибудь интересное посоветует?
Мысли верно работают. Наполнить песком, а лучше подкрашенной разными цветами водой. Сделать под них специальную полочку с галогеновыми светильниками с лампочками по 5 или 10 ватт.
Светильники направить вверх. И на них поставить колбы, что бы они подсвечивались со дна.
Такие лампы много света не даюта и практически не греются, но для подсветки колб будет достаточно. Кроме всего, вы можетет попросить в этой же лаборатории разные реторты и трубочки спиралевидные. И сделать целую систему.
Кстати, если применять другие жидкости можно добиться того, что жидкость будет циркулировать по трубочкам колбочкам и прочей ерунде. Может быть очень интересная динамичная композиция :)
_____________________________
Фигли говорить! Делать нужно!
Видела в ИКЕА подставку-светильник, ее используют для подсветки стеклянного шара, может она подойдет для круглых колб. А в колбы насыпать стеклянный разноцветных камушек.
Существует гель для выращивания цветов - вместо почвы. Гель это бывает разного цвета. Растения лучше брать те, которые только пустили корни, еще в почве не жили. Если обвязать горлышко колбы ленточкой, можно за эту же ленточку повесить на стенку. По-моему, будет то, что надо. Если бы дали маленькие пробирочки, можно было бы вставить в кармашки занавесок с живыми цветами.
Наверное, все, что Вы посоветовали будет очень феерично. Но, честно говоря, мне это сделать некому. Т.е. что-нибудь более простое, не требующее дополнительных технических решений. То, что можно сделать самой.
Я еще думала, может их в стротельной пене укрепить? Но как-то грубовато наверное получиться.
Sam01, галогенки греются и сильно, это я тебе говорю, один умник их под стекло в пол встраивал, потом весело ему было по квартирке босичком бегать :-)
Он тоже думал что 5 ватт не греются. :(
Можно сделать для них подставки - например, взять колечки от использованного скотча и укрепить колбы в них, колечки склеить между собой (можно ПВА, т.к. они из картона), покрасить краской из баллончика или просто краской, или наклеить тем же ПВА какой-нибудь крупы - гречки, пшена, перловки (можно даже узор выложить), залакировать. Сами колбы - наполнить разноцветным гелем для цветов и поставить цветы - хоть срезанные, хоть комнатные. Можно подсвечивать, а можно и просто поставить и радоваться.
