Satan
Помогите разобраться с подключением посудомойки Bosch
День добрый.
Взялся подключать посудомойку. Провода, сливы врезал. Необходимо навешать крышку и установить в гарнитур. Столешница из иск. камня. Есть пакетик с какими-то детальками. По рисункам ничего не понял, что куда и на каком расстоянии вешать.
Единственно, что понял, что вроде необходимо длинную пластинку прибить под саму столешницу (вероятно для того, чтобы паром не портилась).
Заранее спасибо.
я не знаю, что это такое, обычная вроде встройка.
Спасибо, всем, разобрался сам. Сообразил, для чего эти ушки в комплекте с ней - чтобы за них ее к столешнице прикрутить. Вот :)
Еще надо не промахнуться будет с крепежом самой дверки.
_ Обычная встройка, когда передняя панель готовая с завода. Полуинтеграл - сверху заводская панель, а снизу от кухонных шкафчиков. Интеграл - всё управление на торце посудомойки, а внешне выглядит, как обычная дверца кухонных шкафчиков. Я тоже первый раз мучался, чтобы закрепить эту деревянную панель на посудомойке ровненько с остальными дверцами.))) У интегралов ещё и нижнюю панель-плинтус нужно устанавливать заподлицо со шкафчиками...
_ К столешнице прикручивать необязательно, если агрегат стоит жёстко, распёртый поднятыми ножками.
значит - интеграл. управление на торце выведено, спереди - панель от гарнитура.
про "прикручивать" понял все. тогда может про металлическую пластинку, которую по рисунку необходимо прибить гвоздиками над машинкой на столешницу скажите ? ее надо просто прихватить, чтобы пар на столешницу не попадал ? и отступ от края столешницы надо делать, не до самого края же ее крепить ? вероятно - с отступом, где заканчивается сама машинка. спасибо заранее.
_ Если столешница из камня, зачем пластина? Она применяется, если столешница из ДСП или другого нежного материала. Немцы в этом плане сумасшедшие - предвидят даже то, что может случиться раз в 1000 установок.)))
