Helen36
Подиум в гостиной! Помогите!
Всем доброго времени суток! Давно пребываю на данном форуме, черпаю массу интересных идей, а вот писать раньше как- то не решалась...Но вот теперь возник ремонт и вместе с ним острая необходимость в помощи! Ремонт проводится в гостиной, сейчас решаем вопрос с потолком а далее планируется делать подиум вдоль окна шириной 1,10. Длина - 3,5. К сожалению из-за батареи высота подиума ограничевается сантиметров до 7... Сверху планируется керамогранит либо плитка, поэтому сооружение его из доски либо фанеры отпадает...А затеваться с бетоном и т.д. боюсь из соображений материальных. Очень прошу помощи, может кто сталкивался с похожей проблемой, может просто у кого - нибудь есть идеи как можно по другому... Заранее спасибо!!! Жду откликов, поскольку именно сейчас это ой как актуально...
Вот такой подиум я подсмотрела...Прошу прощения у автора :sorry:
высота маленькая, может, просто выложить его из пеноблоков?
или настелить слой гвп - плиты, а не листы
кажется, быстро, просто, и недорого
не знаю, откуда картинка, но кажется, что на ней бывший балкон и подиум там - мера вынужденная из-за разного уровня пола
а вам точно нужен подиум?
Listok, спасибо что откликнулись!!!!
Картинка из ИВД, подиум- мера не вынужденная, ограничевает рабочую зону, отгороженную перегородкой, только там указана высота 13 что ли...У меня такой высоты не имеется. Хотя в порядке бреда было кем то предложенно отпилить внизу батарею:) отказаться от него (подиума) уже нельзя (да и не хотелось бы), я тоже рабочую зону обустраиваю для этого и потолок имеет несколько уровней.
А по поводу идеи плит - огромнейшеееееее спасибо! Завтра скажу мастеру о сей идее! И если что - сразу сюда за советом!!!!:)
Возник вопрос! А на пеноблоки ( или плиты гвп) возможна потом укладка керамогранита?
Еще раз спасибо за участие!!!! :sorry:
не совсем просто.. один пенобетон мокнет, другой нет. а керамогранит не мокнет совсем и клей для него на это расчитан.. наверное лучше чемто пройтись типа грунтовки.
в конце концов сделайте пробу.
пенобетон поддерживаю.
а идею подиума без нужды не поддерживаю
Блоки, кирпичи и т.п. , что подходит по высоте. Уложить на клей для плитки на пол. Верх грунтовать, выровнять поверхность клеем для плитки.
Батареи есть с расстоянием межосевым для подводки 350мм, т.е. они меньше по высоте ( у Вас скорее всего 500мм). Можно заменить переделав трубы .
Я тоже думаю, что подиум без нужды зачем? Кто-то закрывает им неустранимые дефекты или трубы, насколько я видела, кто-то делает там места хранения. А просто так для зонирования?... Он ведь режет пространство, зрительно уменьшает его, споткнуться и оступиться можно. А плитка там необходима? Рабочее место того требует? Ну, я имела в виду, вид деятельности, который Вы там планируете. Просто фанера - это самое простое и легко демонтируемое если что... Но если все же плитка там необходима, то действительно, лучше пеноблоки попробовать
Спасибо за ответ! Мало что в этом понимаю, но в целом идея понятна. Про подиум и его необходимость сейчас постораюсь выложить картинку...
Это тоже из номера ИВД, свой план выложу позже...не получается пока.
Что-то вроде этого собираюсь сделать в нашей гостиной. Размеры 5,5х3,5. Необходима рабочая зона и очень хотелось каким-либо образом обособить ее. Все тона даного проекта мне нравяться, вот и решила создать что-то подобное. Позже постораюсь выложить свой план в картинках... Спасибо еще раз, не проходите мимо!!!! :sorry:
